Exercice à propos des puissances.
    invitebe82cf41
    Je suis en train de faire un exercice sur les puissances, le régime étant sinusoïdal forcé.
    On considère le circuit suivant:
    la borne A d'un dipôle AB reliée à une résistance branchée en série avec un moteur relié avec la borne B du dipôle AB.
    - La puissance reçue par le moteur est Po=2400W avec une tension Ueff=80V efficaces et de fréquence 50Hz.
    - Le facteur de puissance du moteur est cos(phi)=0,8.
    - La résistance est de 0,5 Ohm.
    En fait on me demande de trouver la valeur de la tension efficace Veff aux bornes du dipôle AB. Je pensais faire :
    Veff = Ueff + Weff avec Weff la tension efficace aux bornes de la résistance, mais je ne sais pas si c'est correct, ça me parait trop facile.
    Est-ce la bonne méthode ?
    Merci d'avance pour vos réponses !
    invitef9169dc1
    Re : Exercice à propos des puissances.
    Po= Ueff.Ieff.cos(phi) ainsi tu trouves Ieff et comme Veff=Ieff.R (enfin d'après ce que j'ai compris de l'exo ! si AB est bien une résistance )
    invitebe82cf41
    Oui je sais, mais non le dipôle AB n'est pas une résistance, a vrai dire il n'est pas précisé de quelle nature il est.
    mav62
    comme l'a dit elder tu calcules Ieff = P / U* cos phi.
    Ensuite comme il s'agit d'un exercice sur les puissances tu fais un bilan des puissances actives et réactives.
    P = RI^2 + P0
    Q = 0 + P0. tan phi
    ensuite S = racine (P^2 + Q^2)
    enfin V = = S/I
  1. Le Principe des Travaux Virtuels ou des Puissances Virtuelles
    Par invite45b1e47b dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2011, 16h25
  2. exercice sur les puissances - 4ème
    Par invite4b386f18 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/05/2009, 14h09
  3. Somme des inverses des puissances de deux
    Par invite6db91fef dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/05/2007, 22h03
  4. somme des puissances Pieme des n premiers entiers
    Par invite21348749873 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/12/2005, 10h44
