est ce possible de fournir un courant de 15A avec une batterie de capacité 1,2Ah?
    invite5984b5db
    est ce possible de fournir un courant de 15A avec une batterie de capacité 1,2Ah?Merci
    marsan09
    Re : est ce possible de fournir un courant de 15A avec une batterie de capacité 1,2Ah?
    "est ce possible de fournir un courant de 15A avec une batterie de capacité 1,2Ah?"
    C'est possible, l'intensité étant égale à la tension de la batterie divisée par la résistance totale du circuit (Rbatterie + Rfils + ...).
    Si la batterie a une tension de 1,5V sa résistance interne devra être inférieure à 1,5V/15A = 0,1 ohm.
    Dans la pratique la batterie sera presque en court circuit.
    Sa capacité de 1,2Ah détermine le temps de la décharge, il sera au maximum de t=1,2Ah/15A=0,08h=4,8minutes.
    Mais il se peut que le fort courant de décharge diminue la capacité et que la décharge dure nettement moins.
    En conclusion c'est donc possible mais peu recommandé.
    invitea3eb043e
    Une batterie d'aussi faible capacité risque d'être assez petite, donc d'avoir une grosse résistance interne. Donc ce n'est pas gagné.
    D'autre part, décharger une batterie en quelques minutes conduit souvent à les fusiller.
  1. Batterie : calcul de puissance/capacité
    Par invitea289404a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2010, 17h35
  2. [augmenter la capacité d'une batterie]
    Par invite036fb406 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2008, 16h13
  3. peut on charger une batterie avec du courant alternatif?
    Par inviteb80c7816 dans le forum Électronique
    Réponses: 63
    Dernier message: 15/12/2007, 13h01
  4. Fournir du courant à une monture de C90 Astro Telescope
    Par invite66a1167f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 31/03/2007, 19h29
  5. capacité d'une batterie
    Par invite57bafb2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2003, 17h53
