Fournir du courant à une monture de C90 Astro Telescope
    invite66a1167f
    Je cherche à remettre en station un minuscule instrument antique (12000 F en 1980, merci au progrès technique ): un Celestron C90, Maksutov Cassegrain de 9 cm de diamètre, mais avec une assez jolie monture équatoriale motorisée, solidement dimensionnée quoique plus faible que celle du C5 de l'époque.
    J'ai juste un petit problème, je ne retrouve plus le câble d'alimentation du moteur d'ascension droite, qui se contentait bêtement si je me souviens bien d'envoyer depuis le secteur du 230V 50Hz.
    Medas n'en a plus et me propose d'extraire l'embase du socle et mettre un domino, ce qui me paraît tout de même un peu violent (pourvu qu'il ne pleuve pas, même si la rallonge secteur est forcément courte..).
    Quelqu'un aurait-il ou connaîtrait-il quelqu'un qui aurait sinon le cordon, au moins la prise femelle correpondant à l'embase ? (et le câblage, il y a trois bornes, donc entre la terre, la phase..)
    Ci-joint la photo de l'embase du système.
    Merci de votre aide,
    Milos.
    inviteca14cd6c
    Re : Fournir du courant à une monture de C90 Astro Telescope
    salut . l'idée de domino ne me semble pas mauvaise , c'est ce qu'il y a à "ma" coupole et sa marche très bien ,de plus la couche en plastoc protége relativement bien de l'humidité , mais c'est vrai que l'idéal est d'ajouter une petite protection .Je ne vois pas d'autres solutions , car l'embase a pas l'air courrante... bonne chance en tout cas !
    invite0b61d62b
    ça ressemble à une prise de crépière!!!
    Bon, je plaisante, mais on doit pouvoir trouver dans le commerce une rallonge qui s'adapte, en chauffant le caoutchouc pour épouser la forme...
    Côté électrique, la logique veut que le 220v passe par les 2 cosses les + éloignées, la terre étant la cosse entre les 2 autres et légèrement décentrée.
    Sinon il me semble qu'un test de résistance des circuits avec un testeur devrait permettre de repérer les bornes.
    La parole aux électriciens!
    Si ça marche, tu vas avoir un joli matos (ils n'avaient pas peur à l'époque d'alimenter directement le matos en 220v!!!)
    Jean
    invite5f9a21e2
    Alim en 220V , et tu fais comment pour partir en campagne? Attention , y a t il une mise a la terre ?
    je pense que ce genre d'installation est interdite aujourd'hui pour les clubs et public .
    moi je vois 2 Solutions
    1-Changer les moteurs en 12 V verifier si couple suffisant
    2-Changer le connecteur genre prise Arriere PC ou autre va voir les connecteur chez RS ou autres sur internet
    Bon courage
    Astro31
    ASTROPLANETES31
    invite0b61d62b
    Un convertisseur 12v/220v est utilisable mais il sera gourmand: c'est ce que nous avions tous il y a 20 ans sur les montures à fourche type P. BOURGE dont les moteurs étaient en 220v.
    Jean
    invite66a1167f
    Citation Envoyé par astro31 Voir le message
    Bon courage
    Astro31
    ASTROPLANETES31
    Pour le 220V c'est très simple, ou bien je prends une rallonge comme à l'époque, ou encore j'achète un convertisseur 12V->200V 50Hz, ca se trouve facilement et ca n'st pas cher.
    Par contre, s'il fallait aller jusqu'à changer les moteurs, je ne vois plus l'intérêt de garder la monture, simplement pour conserver un petit Maksutov-Cassegrain aligner en équatorial. Autant reconvertir ce dernier en téléobjectif photo (il fait de surprenantes photos macro) et voir plus tard (mais est-ce toujours pour notre gamin ? ) pour l'achat d'un bonne monture équatoriale supportant les tubes ou autres et permettant *réellement* des poses longues pour le ciel profond.
    Bref, ma question de base était, comment remettre en service une petite mais bonne monture pour un minuscule téléscope qui servirait de chercheur à beaucoup, compromise par l'absence d'un câble qui devrait valoir cent sous d'il était encore disponible ?
    MB.
    invite0b61d62b
    Sur la photo de la prise, on voit très bien les deux vis qui la tiennent dans la base du télescope: démonte la prise, refais un cablage avec des dominos que tu glisses dans l'emplacement de la prise fermée, rebouche le tout avec un bon scotch d'électricien (tu peux même noyer l'ensemble dans du silicone); les problèmes d'étanchéité sont réglés et tu dispose d'une sortie 220v assez longue maintenant.
    Après tu vois: si tu as du 220v à proximité du lieu d'observation, utilise-le (par sécurité tu peux ajouter sur le circuit un petit disjoncteur différentiel). Sinon fabrique ou achète un convertisseur.
    Comme je l'ai dit + haut, tu as un excellent instrument en main, ne le laisse pas tomber!
    Jean
    invite5f9a21e2
    Comme le dit Jean, la solution du domino me parait la meilleure.J'y ajouterai une plaque ou une piece pour proteger le domino et un presse-etoupe (passage de cable avec joint integré pour l' étancheite). tu etames les cables , passe le presse-etoupe sur le cable, fixation du presse-etoupe sur la plaque ou piece qui remplace le connecteur,n'oublies pas le faire un noeud (coté domino) avec le cable pour eviter les efforts sur le dominos, connexion des cables, tu rentres le tout,et tu vises la plaque. Le tour est joué. Tu prevois a l' autre extremité une prise 220V male avec terre,une rallonge et bon ciel
    Astro31
    Astroplanetes31
    inviteae609460
    Salut
    On pourrait avoir une photo du scope stp?
    Ludo
    invite66a1167f
    Citation Envoyé par cosmoludo Voir le message
    Salut
    Ludo
    Je reste tojours perplexe quant au bricolage proposé avec un domino, parce que 1/ je suis d'une maladresse insigne et capable de mettre hors service tout l'ensemble rien qu'en abîmant un pas de vis en serrant trop fort, alors ne parlons pas de presse-étoupe, je ne sais même pas ce que c'est ! 2/ j'ai toujours du mal à croire que cette prise n'ait pas été utilisé pour un gaufrier ou n'importe quoi d'autre et qu'on ne la trouve pas. Bref, je médite..
    Ci-joint une photo du C90 sur sa monture, monofourche certes mais à mon avis dimensionnée de façon intéressante. Le tripode est aussi solide et me semble très bien pour un aussi petit instrument.
    Enfin, bizarrement, le C90 est étonnant en macro et peut prendre des clichés à quelques mètres, avec un grossisement comparable aux objectifs spécialisés. On peut reconnaître les photos au flou hors mise au point (quelques millimètres au plus près), caractéristique d'u catadioprique.
    Si je ne suis pas indiscret, pourquoi vouloir une photo ?
    Milos.
  1. Achat telescope conseil sur la monture
    Par invitedb65e73d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 35
    Dernier message: 18/11/2007, 09h57
  2. Travail à fournir pour monter debout sur une chaise
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2007, 09h09
  3. monture astro 5 dx avis
    Par invite623ae318 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 23/08/2006, 15h45
  4. Aide sur le choix d'une monture et d'un telescope
    Par inviteca97f360 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/06/2005, 12h08
  5. amelioration de la monture d'un telescope
    Par invite871ee402 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/02/2005, 13h08
