Alimentation continu puissante et tres simple
    jill76
    Bonsoir à tous
    Cela fait un petit moment que je ne suis pas passé sur le forum ...
    Petite question simple du dimanche soir pour se dégourdir un peu l'esprit
    Une idée me trottine dans la tète depuis un petit moment déjà
    Dans tous labo nous avons besoin d'alimentation "variable", parfois puissante
    Sans avoir nécessairement besoin d'une tension très précise
    Quelqu'un a t il déjà réalisé une alimentation continu en partant comme source une batterie voiture 12V 100A par ex
    Et pour le réglage de la tension une grosse poignée de diodes 20A ou 30A montées en série
    ET l'utilisation d'un gros rotacteur pour sélectionner la tension voulue.
    invite3026ff02
    Re : Alimentation continu puissante et tres simple
    sa pourais étre une bonne idée si tu parle de diode zener mais tu aura besoin de quelque résistance
    Citation Envoyé par mgduc Voir le message
    Bjr à toi,
    NON (une nouvelle fois), pas besoin de zéner, ni de R !
    Un diode procure une chute de tension entre 0.4 et 0.6v suivant sa technologie.
    Plusieurs en série additionnent ces chutes.
    C'est d'ailleurs pour cela que jill76 propose de GROSSES diodes (20 A à 30A).
    C'est plus facile à trouver que des zéners ...d'une telle puissance.
    Jill76 , t'en emploie souvent des courants de 20 A mini...dans un labo ?
    Tropique
    Citation Envoyé par jill76 Voir le message
    Ceux qui veulent arriver à ce résultat en employant ce genre de moyens emploient une technique plus simple, plus fiable et moins dissipative: ils sortent des fils de tous les plots intermédiaires, ce qui permet un réglage par pas de 2V.
    paulfjujo
    ne pas oublier de mettre une protection
    par fusible, genre protistor ou
    plus classique fusible rapide,en taille 22 minimum...
    un court-circuit pouvant etre dangereux !
    Bj rà toi,
    Petit hic on décharge des éléments (batterie) plus que d'autre.
    Faut il encore avoir accés aux plots ( de moins en moins possible)
    Dernière modification par f6bes ; 05/03/2012 à 08h21.
    jill76
    Merci à tous pour vos avis
    Je vais acheter une trentaine de MBRF20100CT chez Mr F----L, elles sont à 50 cts
    Je n'ai pas trouvé moins cher ...
    Elles sont doubles à cathodes commune en boitier TO220
    Tant pis, j'en utiliserai qu'une sur deux
    Pour le radio F6BES
    Je vais essayer de faire un peu de galvanoplastie
    Pour Tropique
    L'idée est à retenir, je nai pas de sortie à chaque élément 2V2 mais par-contre, je peux sortir un fil et mettre une fiche aux tensions que je convoite, moins cher et plus fiable qu'un gros rotacteur.
    Je vous tient au "courant"
    JILL
    Dernière modification par jill76 ; 05/03/2012 à 09h02. Motif: remplacement mot cosse par fiche
  1. Question tres tres simple en logique svp
    Par invite7dc03981 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2012, 13h05
  2. Problème très simple et très rapide!
    Par invite300720ae dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/10/2011, 14h35
  3. HELP montage tres tres simple
    Par invitee57a1e8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2010, 13h30
  4. Aide alimentation 230 - 12 Volts puissante
    Par invitef16662bd dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 12/10/2009, 13h55
  5. led tres puissante
    Par invite8513653f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2007, 18h53
