radio recepteur (fm ou am) avec 1 transistor seulement.
    invite5ea368ff
    Est ce que quelqun peux construire une radio recepteur qui fonctionne avec une seule transistor.pour moi c'est impossible...est ce que une personne peux m'aider...
    Re : radio recepteur (fm ou am) avec 1 transistor seulement.
    En anglais mais un seul transistor:
    http://www.somerset.net/arm/fm_only_...tor_radio.html
    bonne bidouille.
    jill76
    C'est même possible sans transistor du tout
    Il doit y avoir des schémas sur le net
    invitea3c675f3
    En français : poste à galène; En anglais : crystal radio.
    un autre plus simple, il n'y là qu'un seul composant actif qui fait HF et BF :
    http://www.techlib.com/electronics/reflex.htm
    invite5ea368ff
    Je parlais de plus simple possible avec 1 transistor.....sans transistor alors de quoi est compose l'amplicateur ?
    invitea3c675f3
    Le récepteur à galène n’a pas d’amplification, il faut être très proche de l’émetteur pour capter et évidement, il ne marche qu’en AM.
    invite5ea368ff
    Tu peux me faire voir une shema ?
    invitea3c675f3
    invite5ea368ff
    Le transistor 2N3055 peut-il employer pour transistor haute frequence disons dans la bande fm 88mhz a 108mhz.
    invitea3c675f3
    Si tu cherches les specs :
    http://www.datasheetcatalog.org/data...onics/4079.pdf
    ça dit fréquence de transition 3MHz; donc non, pas bon pour la HF.
    Le 3055 est un transistor un peu périmé utilisable pour la régulation d’alimentation ou la sortie d’amplis audio.
    invite5ea368ff
    Ces plan je les ai toute realise...ils sont toute en AM,je ne sais pas pourquoi, on dirait c'est a cause de la bobine,je du mettre trop de tours...quand je reduis les tours de mes bobines ca capte rien du tout.et quand j'augmente les tours ca capte,mais en am.
    invitea3c675f3
    Ben oui, le poste à galène, c’est pour la AM, tu espérais quoi? FM stéréo avec décodage du titre des tunes?
    Ceci dit, ce n’est pas un récepteur efficace, il a plus un intérêt pédagogique qu’autre chose.
    invite5ea368ff
    Comment faire pour met le circuit LC en FM avec seulement un transistor.sans l'amplificateur
    invite5ea368ff
    seulement mes emetteur fonctionne en fm,mais avec une longueur tres courte ( chez moi jusqua chez le voisin )..quand maman n'est pas la,je retire lantenne de la television et la met dans mon emetteur,ca n'augemente pas la distance,mais plutot decend sur la frequence.je ne sais pas quoi faire pour augementer la distance...je pensais que c'etait la polarisation de la base du transistor qui etait trop faible...je augementer le courant dans la base,ca ne marche plus et le transistor surchauffe.je ne sais plus quoi faire...
    Citation Envoyé par mattlander Voir le message
    Bjr à toi,
    Hum et c'est QUOI ...ton émetteur ..FM ??
    Une antenne TV c'est pas une antenne pour la FM.
    Commence par réaliser une SIMPLE antenne ..FM ( un dipole)
    Tu fais de l'EMISSION ou de la ..RECEPTION ??
    La détection de la bande FM nécessite autre chose qu'UN transistor !
    Que tu ne saches pas "accorder" un circuit LC .. n 'a rien à voir avec la polaristion..d'un transistor !
    De plus reste à savoir ce que tu branches et COMMENT sur ton LC !
    Bref encore beaucoup de notions à assimiler.
    T'as un schéma de TON montage ?
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Un dernier détail (non technique), sur FUTURA on accepte le mot " BONJOUR"
    Bonne bidouille
    Dernière modification par f6bes ; 05/03/2012 à 08h32.
    inviteede7e2b6
    "on peut" faire un récepteur FM avec un transistor ,
    il faut passer au circuit dit "super réaction" montage fort intéressant qui a fait couler de l'encre , de la salive ,
    et causé d'immémoriales engueulades
    gogol renvoie plein d'exemple en français et en anglais (super regenerative receiver)
    Bonjour à toi aussi, mattlander, et à tout le groupe
    Est ce que quelqun peux construire une radio recepteur qui fonctionne avec une seule transistor ...
    Je confirme, comme PIXEL vient de le dire, que c'est possible.
    Si l'on est fâché avec l'anglais, google sait aussi parler français. Il suffit de le lui demander gentiment (et poliment)
    Il est comme nous tous ici, il préfère quand on lui dit bonjour en arrivant, et merci en partant:
    http://www.google.fr/#hl=fr&gs_nf=1&...w=1255&bih=637
  1. Emission Radio fm avec Recepteur radio FM
    Par invite26bdb402 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2009, 13h26
  2. Recepteur radio (Radio commande) 2 voies ne marchent plus
    Par invite624274eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2009, 12h13
  3. recepteur radio circuit integré ou transistor ?
    Par invite0324077b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2008, 10h37
  4. recepteur radio
    Par invite71a2f53b dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2007, 18h18
