Alimenter une LED par une alimentation PWM de 5V
    hary
    Je suis en train de me mettre aux microcontroleurs (platine Arduino) et les premiers exercices sont d'allumer et faire clignoter des LEDs.
    Dans les montages, il faut inclure une resistance en serie avec la LED pour lui delivrer la bonne tension et intensite (1.6V et 20mA)
    Je me demandais s'il etait envisageagble d'alimenter ces LEDs a partir d'un signal PWM 5V du UC (30% dans le cas des LED) ?
    Autant, je me dis que ça devrait ètre possible.
    Autant, si je pense a faire la mème chose a partir d'une tension de 200V CC par exemple (PWM de 0.7%), je me dis que ça risque de poser soucis !
    Qu'en est il vraiment ?
    Dernière modification par hary ; 04/03/2012 à 13h22.
    Gérard
    Re : Alimenter une LED par une alimentation PWM de 5V
    Une LED se commande en courant.
    Il faut TOUJOURS une résistance.
    gcortex
    NON
    il faut absolument respecter la tension de la led à chaque microseconde.
    résistance indispensable
    par contre, tu peux presque doubler le courant 50% du temps...
    Gérard
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    NON
    Tu dis NON et tu expliques exactement ce que je dis avec plus de détails.
    Courant x 2 pendant 50% du temps correspond bien à un courant moyen dans les specs.
    gcortex
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    reste cool
    mon message était déjà rédigé quand tu as validé le tiens...
    au moins il a une confirmation
    hary
    Et quel serait l'interet de doubler le courant 50% du temps ?
    Gérard
    reste cool
    OK ! Le NON n'était pas pour moi, je comprends mieux.
    Gérard
    Citation Envoyé par hary Voir le message
    Le multiplexage
    hary
    Gerard,
    Peux tu être plus prècis:
    Ta reponse sur le multiplexage concerne ma demande sur l'interet de doubler le courant 50% du temps ?
    gcortex
    oui
    tu allumes une led après l'autre très rapidement pour économiser les fils
    un truc sympa : tu alternes 2 couleurs d'une led RVB en faisant varier le rapport cyclique
    Dernière modification par gcortex ; 04/03/2012 à 18h19.
    hary
    En fait, c'est du multiplexage, non ?
    Mais dans ce cas, doubler l'intensitè 50% du temps comme il m'a ètè proposè plus haut revient à alimenter la LED en PWM (50% de rapport cyclique pour la moitiè du temps
    Par contre pour doubler l'intensitè de la LED. On fait comment ?
    gcortex
    on divise la résistance par 2 ou on se contente de la moitié du courant
    hary
    En faite, je pense comprendre ce que vous essayer de me dire:
    C'est le fonctionnememt de la LED qui commence à conduire à partir de 1.6V mais qui peut conduire n'importe quel courant si alimentè par une source de courant.
    Donc, si j'ai bien compris, même si j'avait une pile de 1.6V pouvant dèlivrer 50A, je ne pourrais pas alimenter ma LED car elle se dètruirait.
    C'est bien ça , non ?
    Donc, Pour ma Led, il me faut obligatoirement une alim de tension lègerement supèrieure a la tension de la LED afin d'assurer son "dèblocage" et une resistance adaptèe pour limiter le courant la traversant.
    Merci de me dire si c'est bien ça.
    PS, je ne suis pas èlectronicien de formation.
    gcortex
    en gros c'est çà
    si ta led réclame 1V8 :
    - 1V7 = éteinte
    - 1V9 = brulée
    tension un peu au dessus si elle est stable
    mais avec une pile de 6V, une variation de 10% aura moins d'effet qu'avec une pile de 3V !
  1. Alimenter une led
    Par invite12ff86d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2011, 13h18
  2. alimenter plusieurs del une par une
    Par invitef9abb624 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2011, 16h43
  3. Alimenter et dimmer une LED
    Par invite80d875fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2010, 09h52
  4. Diminuer une tension de 5V à 3V pour alimenter une led
    Par bypbop dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2009, 18h33
  5. Alimenter une Led en 130Vcc
    Par invite2231960f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2006, 22h22
