onduleurs
onduleurs
    haddadou
    onduleurs
    est-ce qu'on peut unir les sorties de cinq gros onduleurs industriels de 200 kVA chacun,et en avoir un seule sortie de 1000 KVA.Par exemple un gros transfo avec cinq bobines en entrée et une seule sortie .ou autre qui pourrait avoir le même résultat souhaité
    Re : onduleurs
    Bjr à toi,
    Un onduleur est un GENERATEUR de courant ALTERNATIF.
    Faut donc synchroniser les différentes PHASES de tes onduleurs pour pouvoir les coupler ensemble.
    Ce n'est ni plus ni moins que le couplage en phase de plusieurs alternateurs (communément appliqué par...EDF)
    I
    Tropique
    Re : onduleurs
    Citation Envoyé par haddadou Voir le message
    S'ils sont spécifiquement prévus pour ça, avec un bus de contrôle et un fonctionnement 1 maitre, n esclave, oui.
    Dans tous les autres cas, non, il ne faut même pas y penser.
    haddadou
    Re : onduleurs
    et pour synchroniser les phases , a mon avis n'est pas chose aisée??
    et avec quoi on pourra les coupler ,ces différentes sorties des onduleurs ??
    ça c'est un projet qu'on espere réaliser chez nous dans l'usine;pour alimenter des machines industrielles de production de cigarettes.au cas ou un des cinq onduleurs tomberait en panne ,il resterait quatre pour continuer a alimenter l'ensemble des machines.
    merci de m'aider a trouver une solution
    haddadou
    Re : onduleurs
    Bjr à toi,
    I
    est-ce que je peux avoir un schema quelque part
    invite3026ff02
    Re : onduleurs
    tu veux les coupler pour augmenter la puissance ou pour qu'il en est un qui prenne le relais au cas ou un tombe en panne?
    invite3026ff02
    Re : onduleurs
    sinon c'est possible en acheminent le courent dans des pont diode pour transformer en continu, les coupler et de retransformer en courant alternatif mais la, sa risque de couter asser cher en composent de puissance... a moin d'avoir une meilleur idée
    Re : onduleurs
    Bjr à toi,
    Synchroniser les phases , veut dire avoir la main sur le CONTROLE des onduleurs (voir réponse TROPIQUE).
    Un maitre qui commande et les "esclaves" qui...suivent...les ordres.
    ou COMPARER les différentes phases et "enclencher" qu'en c'est..en phase individuellement.
    Ca c'est la théorie ..la mise en pratique..c'est nettement..plus lourd .
    Re : onduleurs
    Citation Envoyé par mgduc Voir le message
    Juste une remarque:
    Puissance UNITAIRE: 200 000 watts... t'as une référence pour les ponts de diodes ?
    haddadou
    Re : onduleurs
    on veut coupler les sorties des cinq onduleurs ensemble,et en avoir une seule sortie .ça se fait avec quels equipements,un simple ( gros )transfo avec 5 bobines d'entrée ?? ou y'a autre chose plus moderne pour faire ce genre de boulot
    Tropique
    Re : onduleurs
    Il n'y a pas d'équipements à rajouter, il faut qu'ils soient dès le départ prévus pour fonctionner en parallèle. Sinon c'est impossible.
    invite3026ff02
    Re : onduleurs
    un transfo avec plusieur entrée ne fonctionnera pas car les onduleur ne seron pas en phase alors c'est pourquoi la seul solution c'est un équipement de puissance qui transformera en dc et reformera une onde alternative et cela implique des paneau de surté et de controle, c'est tres gros, compliquer et cher...
    invite0324077b
    Re : onduleurs
    elle est bien bonne celle la ! tu ne veut pas moins que faire un gros onduleur de plus
    la reponse de tropique est bien la bonne : il faut choisir des onduleur ayant la capacité a se synchronyser ... quel schema de branchement ? demander a celui qui les vend !
    quand on, achete ce genre de gros materiel il faut bien que le vendeur sache comment le monter ... sinon il faut acheter ailleur
    invite3026ff02
    Re : onduleurs
    çtu veux dire chatelot16 que si ses onduleur ne peuve pas se syncroniser enssemble la solution la moin couteuse est d'en acheter d'autre?
    invite0324077b
    Re : onduleurs
    qu'est ce que ton charabia ? aditionner les courant continu et en refaire de l'alternatif ? comment s'appelle le truc qui transforme le continu en alternatif ? un onduleur !
    donc toi tu veux detruire le travail des petit onduleur en redressant et remetre un enorme onduleur en plus ?
    heureusement les fabricant d'onduleur font des modeles qui peuvent etre mis en paralele pour faire plus gros
    mais les modele qui peuvent le faire le font ... et ceux qui peuvent pas peuvent pas
    haddadou
    Re : onduleurs
    BONSOIR
    Donc c'est une tache difficile et couteuse a réaliser,qui necessite du temps et du fric.
    invite0324077b
    Re : onduleurs
    non ce n'est jamais couteux ... suivant le type des onduleur c'est soit facile et gratuit , soit completement impossible
    precise la marque et le modele d'onduleur ?
    haddadou
    Re : onduleurs
    BONSOIR
    ce sont des onduleurs de la marque Master Plus de 200 KVA chaque onduleur,ce qui fait 1000 KVA si on les unirait.
    invite0324077b
    Re : onduleurs
    marque master plus ???? c'est pas la marque ce n'est qu'un modele de riello
    http://www.riello-ups.com/public/dow...r_plus_fra.pdf
    l'option mise en paralele est possible
    invite3026ff02
    Re : onduleurs
    Étrangement, ses onduleur ressemble beaucoup au paneau de sûreté que je construit à mon emploi, mais moi ils sont conçu pour étre installer dans des parc éolien et, oui tes onduleur sont couplable enssemble, ils sont conçu pour ça mais plusieur configuration sont possible donc il faut se réfferrer au manuel. Le lien que je j'envoi n'est pas le manuel mais une brochure.
    Re : onduleurs
    Bj rà toi,
    Tu serais pas un peu faché avec la ...lecture ( des messages) ??
    invite3026ff02
    Re : onduleurs
    non pourquoi ça f6bes?
    haddadou
    Re : onduleurs
    donc la société qui les a conçues vend aussi ce système qui permet de relier ces onduleurs en parallèles ??
    Re : onduleurs
    Bsr à toi,
    Ben CHATELOT ce jour à 01h17 dépose un lien,
    ce jour à 01h51 tu mets le MEME !
    Comme je suppose que la "pendule" est lla meme (celle de FUTURA), t'as pas levé les yeux qq lignes au dessus !
    invite3026ff02
    Re : onduleurs
    non f6bes, c'est un problême qui m'arive quelque fois et je ne comprend pas pourquoi, je depose un message et plus tard je recois un email qui dit qui a quelqu'un qui a parler sur le forum et quand je vais voir le message est écrit avant le mien et le dernier c'est moi, c'est peutétre acause du fuseau horaire je sais pas.
    invite0324077b
    Re : onduleurs
    c'est tout simplement que pendant que tu a ecrit ton message ( et cherché le meme pdf ) j'ai posté le miens , et que tu ne peut pas a la fois ecrire et lire ce qui arrive
    si on a ecris la meme chose c'est que les grand esprit se rencontrent ! pas besoin de se traiter d'analphabete
    invite3026ff02
    Re : onduleurs
    il n'y a pas de system pour les relier, il se reli simplement entre eux. il fau seulement le bon calibre de cable et les relier au bon endroit selon l'utilisation. autrement dit tu a deja tout, pas besoin d'autre materiel apart du cable peutétre. mais je n'en sais pas plus. peutétre que tropic serais au courant car il avais lair d'étre bien informer
    haddadou
    Re : onduleurs
    bonjour mgduc et tout le quebec
    donc du simple câble suffit pou les mettre en parallèle,mais sur la brochure je vois qu'ils sont un armoire avec des by-pass,tout fait.
    SI tu as deja fait ce genre de manips,tu peux toujours m'orienter,d'ailleurs nous on a prévu d'installer un gros transfo d'isolation pour séparer les onduleurs d'autres chantiers là ou y'a des fuites de courants et qui peuvent nuire a la stabilité de la tension d'entrée.on a autre chose,la tension du reseau chez nous n'est pas vraiment trop stable,on a des coupures de reseau a chaque mois et des fois plusieurs fois,j'ai peur que les onduleurs ne tiendraient pas longtemps
    haddadou
    Re : onduleurs
    BONSOIR
    y'a pas quelqu'un pour me montrer (enfin si c'est déjà fait quelques parts) comment on peut les coupler parallèlement ,pur m’éviter des mauvaises surprises.Suffit-il simplement de les relier avec les câbles adéquats??
    invite0324077b
    Re : onduleurs
    c'est a toi de demander au constructeur de ce materiel la documentation et les information neccessaire !
    mon experience sur d'autre modele ne peut te servir a rien sur celui que tu a : je t'ai repondu en utilisant la documentation disponible sur le net ... helas ce fabricant ne met pas la documentation detaillé disponible au public : il faut contacter directement le fabricant
  1. onduleurs pour maison
    Par gatsso dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2011, 17h39
  2. onduleurs a applications sollaire(surtout,commonde)
    Par invite831a5b0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2011, 00h50
  3. onduleurs
    Par invite31e359e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2009, 14h49
  4. onduleurs
    Par invitecc7c69b1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/08/2007, 20h06
  5. 2 onduleurs
    Par invite43f898dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2007, 23h57
