alimentation carte amplificatrice photodiode
    invite1c840f40
    J'ai un petit soucis concernant l'alimentation d'une carte amplificatrice d'une photodiode. En effet, la documentation stipule:
    "Connect the power supply to screw terminal PWR. For dual power supply use top terminal (#3) for negative, middle (#2) for GND and bottom terminal (#1) for positive voltage. A single supply must be connected with positive pole to bottom pin (#1) and supply GND to top pin (#3), middle pin is left open."
    L'image du bornier associé:
    Nom : bornier d'alim.png
Affichages : 102
Taille : 2,7 Ko
    Je ne comprend pas la différence entre une dual power supply et une single power supply. Une recherche google n'a rien donné
    L'alimentation est du 24V DC, est ce qu'une "single power supply" est une alim avec sur la borne +: 24V et la borne - : 0V et "dual power supply" une alim avec par exemple, sur la borne +: +12V et la borne -: -12V ?
    Je tiens à préciser que la carte ne possède qu'un seul bornier d'alimentation et que dual ne peut signifier une alimentation à 2 sorties.
    Merci pour vos futures réponses
    invitee13c535c
    Re : alimentation carte amplificatrice photodiode
    je pense que si tu as du +/-12V
    tu mets
    -12V => 3
    0V => 2
    +12V=> 1
    si tu as du 24V,
    tu mets
    +24V => 1
    Rien => 2
    0 => 3
    invite1c840f40
    Ok merci, c'est ce qu'il me semblait aussi, on va tester ca
  1. alimentation carte de developement
    Par invite938b5933 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2010, 07h13
  2. Carte alimentation buck
    Par inviteef27c66e dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 18h22
  3. Alimentation d'une carte en 110V
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2010, 11h25
  4. Carte alimentation moteur 250W??
    Par invite586bd2e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2009, 13h54
  5. Alimentation carte
    Par invite895ec072 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2008, 17h37
