Carte alimentation buck
    inviteef27c66e
    Bonjour à tous.
    Mon but est de concevoir une carte d'alimentation avec plusieurs tensions de sortie différentes à partir d'une tension de batterie 24 volt 2 Ah.
    Je dois générer les sorties suivantes : 18,5v, 2A
    2x 12v, 2A
    et 6v, 500mA
    J'ai pensé à un convertisseur buck.
    J'ai donc réalisé en premier lieu mon circuit de commande, basé sur un NE555 pour faire varier mon rapport cyclique suivit d'un driver IR2125 (freq de découpage, 20kHz environ).
    Suivant la valeur de mon potentiomètre, la valeur de mon rapport cyclique en sortie de driver fonctionne bien.
    Là où le soucis ce pose, c'est sur le schéma de puissance.
    J'utilise un schéma basique mosfet inductance diode du buck, avec en sortie un condensateur en parallèle avec ma charge.
    http://www.electronique-radioamateur...sseur-buck.php
    Ce que j'obtiens en sortie, après un test sous 15v en tension d'alimentation, c'est une sortie qui varie en 11 et 13v selon mon rapport cyclique.
    On m'a dit que mon condensateur, en plus de limiter les oscillation de sortie, se charge à la valeur max de mon alim, donc ne me permet pas d'avoir une tension variable. Vc sera se chargera toujours au max.
    Ma question, c'est Puis-je faire un buck sans retour de la tension de sortie pour réguler la commande ?
    invitee05a3fcc
    Re : Carte alimentation buck
    Calcul de la puissance de sortie :
    18,5v * 2A = 37W
    2x 12v * 2A = 48W
    6v * 500mA = 3W
    Soit au total : 88W
    Calcul de la puissance en entrée :
    88 / 0,75 = 117W (avec un rendement de 75%)
    Soit une consommation de courant de 117/12 = 9,8A
    Ta batterie de 2AH tiendra théoriquement 2/9,8 = 12 minutes
    CQFD
    inviteef27c66e
    J'ai oublié de préciser que c'est pour un robot, dont la durée de mise en route est de ... 90 secondes.
    Donc 12 minutes d'autonomie, ça me va bien!!
    invitee05a3fcc
    Pour ton convertisseur, utilise un circuit intégré de chez Maxim, Linear Technology ou autres
    Sur certain site, il y a des logiciels de calcul de schéma.
    PS: il faut toujours un retour d'information pour réguler la tension de sortie
  1. Alimentation d'une carte en 110V
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2010, 10h25
  2. Carte alimentation variateur 80A
    Par invite586bd2e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2009, 11h33
  3. Carte alimentation moteur 250W??
    Dernier message: 31/03/2009, 12h54
  4. Alimentation carte
    Par invite895ec072 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2008, 16h37
  5. recherche carte alimentation téléviseur Mitsubishi
    Par invite0272139a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2005, 18h45
