consigne et commande
    invite0dc3f76c
    salut ,je veux savoir c'est quoi la différence entre la consigne et la commande dans un système asservie
    invite25df009a
    Re : consigne et commande
    Salut !!
    La consigne va correspondra à la valeur que tu veux que ton système atteigne ( par exemple si tu veux réguler une température autour de 20°, la valeur de consigne sera 20°)
    Par contre pour la commande je sais pas trop, je dirai à tout hasard que c'est la partie marche/arrêt de ton système !!!
    a+
    Bonjour et tout le groupe
    kronanberg a raison. La consigne, c'est la grandeur que le régulateur doit maintenir. Cependant, comme c'est souvent un système électrique, c'est la valeur de tension qui représente cette valeur à atteindre. Il existe une valeur de tension similaire, la mesure, qui, à l'équlibre, est égale à la valeur de consigne.
    Généralement, la consigne est fixe (à moins d'être programmée), et la mesure est "variable" autour de cette valeur de consigne.
    La commande, c'est le signal, de puissance ou non, qui agit sur le système pour maintenir la mesure égale à la consigne. Elle peut être du tout ou rien comme dans un thermostat ou un régulateur banal, ou parfaitement progressive, comme dans un régulateur P, PI, ou PID où il peut prendre n'importe quelle valeur stable, comprise entre 0 et 100% de la puissance d'action.
    invite0dc3f76c
    merci les amis
  1. consigne en position
    Par invite6a2e789b dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/03/2010, 14h48
  2. quelle temperature de consigne?
    Par gennyF dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/12/2009, 09h44
  3. dépassement de consigne
    Par invite8a0235c0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/08/2009, 07h57
  4. comparateur à consigne
    Par invite057ce540 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2007, 09h07
  5. PWM commandé par une consigne en tension
    Par invite4eeb1fa6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2006, 10h43
