Question cablage electrique 12v
    invite67bf2290
    voilà j'ai acheté un treuil electrique qui se met sur la batterie de la voiture avec des pinces croco le + et le -
    Il est un chouille trop court et vue que dans le coffre j'ai un allume cigare
    Je voulais savoir si je pouvais couper les pinces croco + et - et de mettre sur un cablage et au bout allume ciagre
    Comme ca j'aurais juste à le mettre dans la prise dans mon coffre
    Mais avant de coupé, savoir si je fait pas de betise car vue que le cablage d'origine est sur un + et un - ..... normalement sa va etre bon mais bon pour etre sur
    invite67bf2290
    Re : Question cablage electrique 12v
    sur la photo
    le + est sur les tetons ?comme sur la photo ?
    thanks
    fdamien12
    Non le contour est le moins. Le + est le petit bout métallique qui dépasse au bout.
    Pierrre
    Non, la prise allume cigare ne resistera pas longtemps au courant demande par le treuil...
    Bonjour Micky74 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Pierrre Voir le message
    ... Non, la prise allume cigare ne resistera pas longtemps au courant demande par le treuil ...
    C'est aussi mon avis.
    Sans connaître la puissance du treuil, qui fait penser à un travail de force imprévisible, et sans connaître le calibre du fusible allumé cigare, forcément "faible", pour des questions de securité évidentes, pas moyen de répondre.
    Cela doit rester, à mon avis, un usage occasionnel et tel que prévu.
    invite67bf2290
    merci bien
    donc je vais abandonner l'idée
    je vais juste rallonger les cables alors
    trebor
    Y-a-t'il des indications sur le treuil ( puissance en W ou l'intensité en A ) ?
    https://www.google.be/search?hl=fr&g...CJOZ8gPJgqjbDg
    En rallongeant les câbles, si vous ne tenez pas compte de A ou P du treuil, vous risquez de perdre de la puissance suite à une chute de tension dans les câbles.
    Plus vous allongez et plus leurs section en mm² doit être importante.
    Maximum 7 Ampères par mm² de section des câbles.
    Avec ce lien, vous pouvez calculer la résistance des câbles et calculer la chute de tension que vous avez dans les câbles.
    Exemple : 0,03 ohm et 100 Ampères > U = RxI > 0,03 x 100 = 3 Volts de perdu ( le treuil ne reçoit que du 9 Volts ).
    http://www.volta-electricite.info/ar...lng=fr&pg=1753
  1. Câblage électrique
    Par invitec93150d0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/08/2011, 17h58
  2. debutant cablage electrique 12V
    Par invitea6a55efe dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2010, 16h14
  3. Question: Comment peut on charger condo 12v avec une allimentation 12v?
    Par invitee5fb6f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2010, 21h34
  4. cablage electrique
    Par invite018fc2bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2009, 23h48
  5. cablage electrique
    Par invited534fc14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2008, 00h48
