Question: Comment peut on charger condo 12v avec une allimentation 12v?
    invitee5fb6f1c
    Question Question: Comment peut on charger condo 12v avec une allimentation 12v?
    Bonjour je m'appelle swann, je suis etudiant en term STI electrotechnique et je voudrais savoir si il etait possible de charger une association de plusieurs condenssateur en serie a leur tension nominale en utilisant une allimentation delivrant une tension bien inferieure
    Ex: 10 condo 12v serie qui donne une tension de 120v
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Question: Comment peut on charger condo 12v avec une allimentation 12v?
    tu les charges en parallèle et les décharges en série. Il existe des circuit intégrés qui font ça, des "pompes de charges".
    C'est pour quelle application ?
    invitee5fb6f1c
    Dac merci de l'info, en cherchant un peut je suis tomber sur un montage qui serait peut etre plus simple a mettre en oeuvre pour moi, le doubleur de latour..
    Je bosse sur un coilgun, un gros model, et du coup j'avait un petit probleme pour l'allimentation vu que je veu au moin du 400V en partant du secteur... mais la ca devrait etre bon, j'ai encor un petit problemme sur le temps de decharge des mes condos dans la bobine... mais c'est une question d'heure lol.
    Encor merci pour l'info..
    invite936c567e
    Citation Envoyé par sven73 Voir le message
    Compte tenu de tes hésitations et de la dangerosité de ta réalisation, j'espère que as une bonne assurance et que tu as pensé à rédiger ton testament...
    Je ne saurais trop te conseiller de te faire assister par quelqu'un d'assez expérimenté en électrotechnique avant de tenter quoi que ce soit.
    Tropique
    Ce genre de sujet n'étant pas discuté sur Futura, il est fermé.
  1. Peut on brancher une alimentation +12V 2A sur un appareil +12V 0,35A ?
    Par invite8c207603 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 17h39
  2. charger des batterie 12V avec une conduite d'eau forcé et une turbine
    Par invitef219a1d7 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/02/2009, 20h25
  3. charger batterie 12v avec du 12 v dc
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2008, 23h20
  4. charger batterie 12v avec alim pc
    Dernier message: 15/03/2008, 23h51
  5. comment couper une alim 12v avec 0,2V ?
    Par invite53abd181 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2006, 14h11
