redresser une tension alternative inférieure à 0,6V
    invite1ec34391
    voici mon problème : j'ai une tension alternative triphasée de 0,3V d'amplitude (en sortie d'un moteur de modélisme utilisé en dynamo), que j'aimerai redresser. Seul hic, le pont de diode ne fonctionne qu'avec des tension supérieures à la tension seuil des diodes (O,6V).
    Y a-t-il un moyen de redresser cette tension, sans passer par trois transfos (qui ont généralement un rendement pas terrible, coûtent cher et sont lourds) pour élever la tension avant le pont diode?
    venividivici
    Tropique
    Re : redresser une tension alternative inférieure à 0,6V
    Hello,
    0.3V me semble vraiment trop bas pour être exploité sans utiliser de moyens exotiques.
    Il y a dans ce post et les suivants un certain nombre d'exemples de montages "autosynchrones", qui permettent de récupérer de faibles tensions alternatives, mais 300mV me parait limite limite....
    http://forums.futura-sciences.com/pr...ml#post2848724
    Ca ne coute pas grand chose d'essayer.....
    invite799bbe16
    les diodes schottky sont peut etre la solution vu qu'elles ont un seuil plus bas (0.2V)
    Antoane
    Responsable technique
    c'est pour récupérer de la puissance, ou une information ?
    PS : si c'est une dynamo, c'est du courant continu
    gcortex
    Si tu as du couple, tu augmentes la vitesse avec une courroie ou des engrenages
    voir peut-être du côté des détecteurs sans seuil, à base d'ampli-op.
    ex: http://fr.wikipedia.org/wiki/Montage...nce_sans_seuil
    ça dépend aussi des alims disponibles.
    c'est juste une idée.
  1. Couper une tension alternative une période sur deux ou piloté par micro
    Par invitea367a5ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2010, 10h46
  2. abaisser une tension alternative 24v de 2v
    Par invitef8e391c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2009, 22h10
  3. rendre alternative une tension continue.
    Par invite2d201af9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2008, 11h02
  4. Convertir une tension alternative en une autre tension alternative
    Par invitef81dd634 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2008, 17h36
  5. commander une tension Alternative
    Par invitef9480d6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2006, 21h45
