Câblage d'un 16F88
Câblage d'un 16F88
    invite7f9027fb
    Câblage d'un 16F88
    J'aimerais faire tourner un programme traitant quatre sorties en fonction de onze entée à l'aide d'un 16F88 (car j'en ai chez moi, un ami me chargera le programme dedans). Pour ce qui est des entrées et sorties, il suffit d'attribuer les bons ports. Mais je ne sais absolument pas comment le câbler (à part Vcc et la masse) ... Ce qui me pose plus particulièrement problème est l’entrée du signal d'horloge, où faut-il la mettre ?
    Pouvez-vous me renseigner sur ces différents points ?
    Merci d'avance !
    remy01
    Re : Câblage d'un 16F88
    sauf erreur de ma part, tu peux utiliser une horloge interne (au 16F88 ), 4 ou 8MHz, si je me
    souviens bien. Le choix de ce type d'horloge se fait par programme, il n'y a rien à câbler pour
    cela.
    A+ ....Rémy.
    invite7f9027fb
    Je pourrais donc utiliser toutes les 16 pins de ports comme entrée ou sortie ?
    invite3a1051d7
    sauf la pin reservé au mclr qui doit etre relié au 5V via une 10K
    sinon tu peux decider que tel ou tel broche soit une entrée ou une sortie cependant si tu veux utilise une entrée en analogique leur nombre est limité mais tu trouveras ça dans la datasheet
    un resumé du 16F88 tres bien fait
    http://daniel.menesplier.free.fr/Doc/PIC%2016F88.pdf
    Alain
    invite7f9027fb
    Existe t'il le même type de µcontrôleur mais qui marche sous 12 V ?
    invite3a1051d7
    prelever du 5v a partir du 12V avec un 7805 n'est pas un problemeça se fait tous les jours
    invite092cb13c
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Alain
    Ce n'est pas une obligation, on peut utiliser le fuse _MCLR_OFF et MCLR devient RA5, mais comme une simple entrée, pas en sortie.
    Pour la frequence interne, on peut régler de 31.25kHz à 8MHz avec un choix de 8 frequences possibles
    Gilles
    invite7f9027fb
    Merci beaucoup de m'avoir aidé !
  1. programmatipn d'un PIC 16F88 poir le PPE
    Par invite7d742feb dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2011, 17h21
  2. cablâge d'un peltier à un régulateur.
    Par inviteb8a60130 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2010, 12h18
  3. Cablage d'un potentiomètre
    Par invite5a5f3a7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2009, 20h02
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 01/05/2009, 14h36
  5. Câblage d'un transformateur
    Par invite680fe1c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2008, 16h13
