Creation d'un Signal PWM avec Composante 1V en continue
    invitebdfb2d76
    Bonjour;
    J'ai un montage d'une sonde Humidité a reproduire ^^
    Le signal semble est un PWM avec une constante de 1V ;
    pour reproduire ce signal ; dois je utilisé un Aop en mode Sommateur ou additionneur??
    JE compte créer le signal PWM avec un arduino et la tension 1 volt avec un pont diviseur de tension.
    Dans quels mode doit etre le Aop?
    de plus ; savez vous a quoi sert les composants sur la photo?
    Merci^^
    Joël
    Je suis d'avantage programmeur en C++ qu'en électronique ; j'apprend électronique...
    invitebdfb2d76
    Re : Creation d'un Signal PWM avec Composante 1V en continue
    ^^ j'ai mis en place aop en mode Additionneur non-inverseur ;cela me semble convenir ;
    le seul soucis restant est de pouvoir abaissé le signal de sortie VS de 1 volt... puis je utilisé un pont diviseur de tension pour descendre la tension de 1 volt??
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Un signal PWM d'amplitude logique (0/5V) avec une tension basse de +1V me parait trés curieux et sans intêret pour l'aspect fonctionnel !
    d'où provient cette valeur ? d'une mesure sur un circuit ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitebdfb2d76
    Bonjour ; le signal Pwm avec la composante d'1 volt provient d'une sonde de d'humidité (voir photo en debut de post) ; cela permet aux fabricant du regulateur de temperature de vendre sa sonde humidité qui est incopiable (ou presque) ; pour info ; ce fabricant ; vend aux memes prix ; le regulateur de temperature/humidité et la sonde d'humidité^^ malin?
    Qristoff
    comment ça incopiable ?
    invitebdfb2d76
    ce simple ; le fabricant a prevu une protection pour qu'on ne puisse pas utilisé n'importe quels sonde humidité
    Qristoff
    Citation Envoyé par joebarteamv Voir le message
    quel est le rapport entre le fabricant (du regulateur de temperature, je présume) et ton projet ?
    Que cherches tu à faire ?, mettre en oeuvre un capteur d'humidité ? simuler un capteur ? tes explications sont incompréhensibles..
    invitebdfb2d76
    re^^ Bonjour;
    je cherche juste a mettre en oeuvre un capteur d'humidité en copiant un autre capteur humidité; voila;
    Actuellement ; j'ai presque abouti ; il me suffit de retiré 1 volt au signal de sortie voila
    Qristoff
    avec les références et datasheet des capteurs (celui à copier et celui à mettre en oeuvre), on aurait peut être une chance de mieux comprendre !
    invite3a1051d7
    sans plus d'info
    pour retirer 1 volt (environ )on met en serie un diode "classique (perte 0,65V)+ 1 schottky (perte 0,4V)
    ou on fait un pont diviseur pour prelever la tension qui va bien
    voila voila !
  1. composante continue VS composante alternative
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2010, 08h22
  2. eliminer la composante continue d'un signal sinusoidal
    Par inviteefcfb65e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2008, 13h57
  3. Supprimer une composante continue avec un filtre RC passe-haut
    Par invite5154f46b dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2008, 16h32
  4. Création d'un signal carré avec rapport cyclique réglable
    Par invite74b73858 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2006, 21h05
