sonde temperature et resistance
    invitee9e1e75d
    voila je vous expose mon probleme :la sonde de temperature de mon spa est tombée en panne ,j'ai changé le rechauffeur mais la résistance n'est pas apparemment la meme j'ai mesuré 113 OHMS sur l'ancienne sonde alors que la nouvelle est a 16 ,30 ohms existe il un systeme de potentiometre pour faire varier la resistance de ma nouvelle sonde ?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : sonde temperature et resistance
    comment en as tu déduit cela ?
    ce qui n'est pas trés cohérent avec la première phrase !
    comment peux tu mesurer quelque chose sur l'ancienne puisqu'elle est en panne !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    paulfjujo
    Tu parles de la resistance de chauffage ou d'une sonde de mesure de temperature ?
    16,3 ohms ferait plutot penser à une resistance de chauffage !
    ce qui donnerait 3300W sous 230V AC
    Quelle est la puissance de ton rechauffeur ?
  1. Sonde de température
    Par invite68e98c84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2011, 09h40
  2. Sonde de température
    Par invite359044c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2011, 08h57
  3. Sonde température
    Par invite091a1eee dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2009, 08h58
  4. Sonde de température ?
    Par invite64d4f663 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2005, 12h36
  5. sonde temperature
    Par invite4a9f57c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2005, 16h41
