Besoin de conseils pour mon premier projet
    invite1f1993da
    Question Besoin de conseils pour mon premier projet
    Bonjour ,
    J'ai bientôt 14 ans et je suis en classe de 3eme.
    Je n'ai jamais touché à l'électronique mis à part quelques misérables soudures en cours de technologie et quelques circuit simplistes en cours de physique.
    J’aimerais construire un caisson comprenant un amplificateur et un haut parleur pour pouvoir y relier mon mp3 lors de voyages.
    Voilà les pièces que j'ai choisis :
    Le circuit pour l'amplificateur : http://www.conrad.fr/amplificateur_m...203_406552_FAS
    Un haut-parleur : http://www.conrad.fr/haut_parleur_a_...12_1008844_FAS
    Un potentiomètre (volume) : http://www.conrad.fr/potentiometres_...844868_217482#
    Une pile 9v
    Une prise jack femelle
    Un bouton on/off
    Ainsi que le schéma que j'ai élaboré (excusez moi c'est très brouillon) :
    http://s4.noelshack.com/uploads/imag...sans_titre.png
    Mon circuit peut-il fonctionner ? Y a t-il des erreurs ?
    Peut on améliorer le circuit pour un prix qui ne dépasse pas 30 € de pièces ?
    Merci d'avance de vos réponses.
    petardfrancois
    Re : Besoin de conseils pour mon premier projet
    Tout d'abord je tient à te féliciter de ton initiative pour réaliser par toi même ton projet.
    Sinon ton amplificateur n'est pas assez puissant pour pouvoir utiliser un haut-parleur de 20W (ton ampli c'est 3W max)
    Ensuite, regardant ton schéma tu as inversé la polarité de ton alimentation (PW) ou plutôt de ton allume-cigare et enfin pour le potentiomètre, celui-ci ne se mets jamais ainsi au grand risque de le voir "fumer"... d'ailleurs tu n'as pas besoin de potentiomètre, le réglage du volume se fera par le lecteur MP3 directement.
    N'hésite à nous faire part de l'évolution de ton projet et bon courage.
    petardfrancois
    Malgré qu'il soit plus cher, ce type d'ampli est adapté au type d'HP que tu emplois.
    http://www.conrad.fr/amplificateur_s...498_208447_FAS
    Et il est stéréo !
    Citation Envoyé par Minimagik Voir le message
    Bonjour ,
    Une pile 9v
    Un bouton on/off
    Bjr à toi,
    Tu n'as certainement pas besoin de 20 watts pour l'écoute en voyage .
    Donc tu peux réduire considérablment la puissance de ton HP.
    Alimentation par piles de ..9v.
    Je ne connais qu'une sorte de pile en 9 volts.
    http://www.ruedespiles.com/images/ULTRA9V.jpg
    Dont la capacité est infime vis à vis de tes besoins.
    Je ne lui donne pas plus de 10 minutes de fonctionnement.
    L'amélioration va donc consister à réduire la puissance.
    Meme avce 1 watt te faudra trouver un autre mode d'alimentation , autre qu'une pile 9 v.
    Bon W E
    Dernière modification par f6bes ; 17/03/2012 à 10h45.
    invite339f2ace
    Quelques remarque sur ton projet
    choisir un plus petit haut parleur de 5 wats par exemple.
    Le potentiomètre de volume ne se branche pas comme dans ton schéma en série avec le HP.
    Le potentiomètre de volume se branche sur l'entrée de l'ampli choisir un 100 K logarithmique.
    Pour le volume utiliser directement le volume de la source par exemple le volume du lecteur MP3 par exemple.
    L'alim par pile comme déjà dit ne donnera pas une autonomie suffisante.
    Choisir un petit bloc secteur pour l'alimentation.
    Laurent
    inviteef472ac3
    tu peux aussi utiliser un amplificateur lm 386
    je pense que sa va aller
    voici une petite vidéo qui montre sa puissance
    http://www.youtube.com/watch?v=XcAYPg3NZZw
    y a meme le schéma dans la vidéo
    en plus il ne consomme pas beaucoup
    invite1f1993da
    Bonjour , merci de vos réponses.
    J'ai fait des recherches sur le lm386 et ça m'a l'air pas mal.
    Donc le lm386 : http://www.conrad.fr/ci_lineaire_smd...188_970393_FAS
    Avec ce Hp : http://www.conrad.fr/haut_parleur_a_...13_1008845_FAS
    Le schéma sur ce site est il juste ? http://goo.gl/xiGDb
    Le condensateur sert apparemment à n'envoyer que les médiums et les aigus au HP, si il n'est pas mis , que se produira-t-il ? (destruction du hp ?)
    Merci d'avance .
    Bsr à toi
    Le condo est là pour ne PAS laisser le CONTINU dans le HP.
    Il laisse passer PLUS que les médiums et aigus..les graves...aussi.
    Sur qu'il y a qq chose qui fumera si..... omission !
    Bon W E
    Dernière modification par f6bes ; 17/03/2012 à 19h01.
    invite1f1993da
    Merci encore .
    Voiçi donc çi-joint le schéma final aisi que les pièces que j'ai commandé (numérotés en rouge sur le schéma) :
    1. http://www.conrad.fr/embase_femelle_..._593260_856980
    2. http://www.conrad.fr/bouton_poussoir...076_534336_FAS
    3. http://www.conrad.fr/contact_a_press...375_288155_FAS
    4. http://www.conrad.fr/ci_lineaire_smd...188_970393_FAS
    5. http://www.conrad.fr/condensateurs_r...094_123428_FAS
    6. http://www.conrad.fr/haut_parleur_a_...13_1008845_FAS
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 94
Taille : 21,3 Ko
    Maintenant , une question se pose : sur quoi faire tenir le circuit ? J'ai entendu parler de plaques de test et de plaques pcb , quel est le plus adapté ?
    Merci de vos réponses
  1. Besoin de conseils pour un projet !
    Par invite588a7708 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/01/2012, 11h46
  2. Besoin de conseils pour mon projet d'isolation mixte (in/ext)
    Par invite8a2185c9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/01/2010, 09h23
  3. Besoin de conseils pour un premier achat
    Par invite2d46abc9 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 26
    Dernier message: 02/09/2009, 10h28
  4. Besoin de conseils pour premier télescope :)
    Par invitee8867b3f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/05/2009, 19h12
  5. J’aurais besoin de conseils pour acheter mon premier télescope
    Par invite30fefcd3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 43
    Dernier message: 09/02/2009, 14h00
