Besoin d'aide pour un régulateur 12v a 5v
    invitece836a0b
    Bonjour a tous,
    J'ai un soucis j'ai besoin d'un régulateur pour passer d'une tension 12v continue en 5v continue. Je sais pas quel composant utilisé, peut etre un LM7805? (Il faut que mon courant soit environ a 32mA.) Sur les schémas de montage d'internet on ajoute des condensateur, a quoi sert il? et s'il en faut comment determiner leurs valeurs ?
    invite936c567e
    Re : Besoin d'aide pour un régulateur 12v a 5v
    Un LM7805 convient parfaitement. Le condensateur à l'entrée sert principalement à stabiliser le régulateur, afin notamment d'éviter qu'il n'entre en oscillation, et celui placé à la sortie (optionnel) permet principalement d'améliorer les transitoires. On se contente généralement d'utiliser les valeurs préconisées par les constructeurs dans les datasheets (0,22 à 0,33µF à l'entrée et 0,1µF à la sortie, de type céramique).
    gcortex
    à mon avis que c'est plutôt celui d'entrée qui est optionnel.
    personnellement, je mets plutôt des céramiques de 10µ en cms.
    invite936c567e
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    La capa d'entrée peut aussi être optionnelle. Ça dépend des cas de figure.
    Mais comme c'est bien cette capa d'entrée qui assure la stabilité et que très souvent les régulateurs ne sont pas collés à la source de tension, c'est vraiment le point à ne pas négliger, histoire de ne pas transformer bêtement le régulateur en oscillateur.
    Voilà le commentaire de la datasheet de National/Texas à ce sujet :
    Nom : capa-régu.png
Affichages : 144
Taille : 53,6 Ko
    (il existe bien sûr des documentations constructeur plus complètes concernant ce point technique)
    gcortex
    effectivement, si c'est juste pour allumer une ampoule...
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 24/09/2011, 15h53
  2. Régulateur de tension 12v pour éclairage cyclomoteur
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/01/2010, 14h01
  3. besoin d'aide pour alimentation 12V pour rheobus
    Par invite29b86851 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/01/2010, 20h16
  4. Besoin d'aide 12v à la place de 9v !!!
    Par invite3091606c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2009, 18h26
  5. Régulateur électronique 12V 25A pour une Dynamo de Jeep
    Par invite0050f1e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2006, 22h51
