Ampli voiture JBL GTO 504
    invite79332c8a
    Unhappy Ampli voiture JBL GTO 504
    Salut tout le monde !!!! voila je possède un amplificateur JBL GTO 504
    il y a 4 sorties HP mais seulement 2 marchent les 2 autres ne marchent plus ....
    Je suis assez équipé et je gère bien l'électronique (je suis informaticien )
    Je voudrais savoir votre avis ...
    merci beaucoup de votre aide et bonne soirée
    inviteede7e2b6
    Re : Ampli voiture JBL GTO 504
    verifie les transos de puissance , et les éventuels fusibles de protection.
    invite79332c8a
    les fusibles c'est la première chose que j'ai fait et ils sont bons . niveaux transistors de puissance jene pense pas quil soient grillés car ils ont bonne mine ils ne sont pas carbonisés....
    merci de votre reponse
    inviteede7e2b6
    ça se mesure , .... ça ne se voit pas
    c'est un ampli à simple ou double alimentation ?
    inviteede7e2b6
    simple alim symétrique pur les 4 canaux , ça me revient...
    donc vérifie les tensions d'alim +/- sur les collecteurs des TIP de puissance des canaux en rade.
    invite79332c8a
    jai un multimetre fluke 2 poles je me met comment sur le transistor ?
    inviteede7e2b6
    mmmmmm pas sur que tu sois au niveau pour mener ce dépannage , sans vouloir t’offenser
    bref , tu mes entre masse et collecteur (patte du milieu ou semelle métallique)
    attention à ne pas faire de court jus.
    invite79332c8a
    ok je vais regarder sa je dois trouver quelle tension ?
    oui oui je sais j'ai du materiel d'electricien et non d'electronicien(sa se dis sa ??)
    inviteede7e2b6
    dans les +/- 40V
    mais gaffe !
    une pointe de touche qui dérape , et l'ampli est bon pour la benne...
  1. probleme ampli auto jbl bpx
    Par le solar dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2012, 11h01
  2. ampli de voiture
    Par invite8096afef dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2009, 23h24
  3. Ampli Jbl Home Cinema Esc200
    Par invitec372da19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2007, 16h22
  4. ampli de voiture
    Par invite8a84f5ce dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/12/2006, 01h24
  5. Ampli voiture
    Par invitef7e7ab49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2005, 13h07
