J'ai une nouvelle interrogation qui me taraude.
Je dois alimenter un petit moteur électrique à courant continu 24V 6A de 150W environ.
Le soucis est qu'il est très éloigné de ma source d'énergie (60m de la batterie et panneaux solaire).
De ce fait, même si j'installe du câble 6mm2, j'ai des pertes en ligne importantes (de l'ordre de 3.6V soit une vingtaine de W !).
Je me demandais donc si je pouvais alimenter ce petit moteur avec un signal PWM de rapport cyclique 7 ou 8% à partir de 220V sinusoïdal venant d'un convertisseur DC12V/AC220V.
Je pensais utiliser ce type de convertisseur pour produire mon 220V :
http://cgi.ebay.fr/Car-12V-DC-to-220...item1c1fd5ea75
Avec un peu de chance ça sort un signal carré, ce qui serait idéal pour redresser et alimenter mon moteur en 220 "continu haché". Ça éviterait la tension crête de 317V du AC220V sinusoïdal.
Je pourrais aussi utiliser celui-ci en 110V :
http://cgi.ebay.fr/125-WATT-Car-12V-...item4cff72e0b4
afin de limiter un peu la tension à 140V crête dans ce cas et donc alimenter le moteur en 140v "continu haché".
Est ce que mon petit moteur se plaira à fonctionner sous ce type d'alimentation ?
Je ne sais pas si avec les rendements successifs du convertisseur, du redresseur et du PWM, je serais encore gagnant, mais cela me permettrait d'installer une simple ligne en 1.5mm2 beaucoup plus économique.
Qu'en pensez vous ?
