alimenter un moteur 12V
    invite5243969e
    Voilà j'ai acheté un moteur 12V continu et je voudrais l'alimenter avec un transformateur mais je ne sais pas quel transfo prendre ( quel ampérage prendre).
    Je voudrais aussi faire varier la vitesse de rotation de mon moteur. Comment puis je faire cela? Auriez vous des schéma de montage pour réaliser des variateurs?
    voici les caractéristiques de mon moteur
    http://www1.produktinfo.conrad.com/d...7_30_Motor.pdf
    http://www1.produktinfo.conrad.com/d...etiq_moteu.pdf
    Je vous remercie d'avance pour vos réponses
    Nicolas
    gcortex
    Re : alimenter un moteur 12V
    Une alim de PC et un variateur à 555 : http://g-cortex.franceserv.com/pdf/moteur_synchrone.pdf
    invite5243969e
    j'ai déjà essayer de l'allimenter avec un transfo que j'ai chez moi. c'est un transfo 12v 1A mais il n'arrive pas à faire tourner le moteur. faut-il un transfo de 2A ou plus?
    Je ne suis pas très doué en électronique désolé.
    gcortex
    ta doc donne 8A donc une bonne alim de PC
    et je te conseille ce variateur : http://www.conradpro.fr/webapp/wcs/s...LightId=208920
    Citation Envoyé par n1n162 Voir le message
    Bjr à toi,
    Un moteur à courant CONTINU ne se branche PAS sur un "tranformateur" qui délivre de l'ALTERNATIF, lui !!!
    Ton moteur à une puissance maxi de 35 watts ce qui donne un courant de 35/12=3 Ampéres .
    Ne pas confondre "transformateur" et "alimentation CONTINU" !!
    gcortex
    non 7V x 8A x 0,65 = 35W
    invite5243969e
    donc si je suis votre calcul si j'utilise une tension de 12v
    35W/12V*0,65=4,5A
    Donc avec une alimentation 12v 5A je devrais pouvoir faire tourner mon moteur?
    invite5243969e
    est il possible de faire varier la vitesse de mon moteur grace à ce montage?
    http://www.sonelec-musique.com/elect...imple_003.html
    invite8699d527
    oui c'est çà. enfin, le courant que tu calcules c'est le courant maximal pour la puissance utile maximale de 35w (donc une puissance absorbée de 54w). à vide le moteur consomme 1,1A donc je trouve ça bizarre qu'il ne tourne pas avec ton alim de 1A. Tu utilises quoi comme alimentation?
    invite5243969e
    c'est un transfo que j'ai trouver chez moi.
    invite8699d527
    mais il délivre du continu ou de l'alternatif? Car un transformateur pas définition passe d'une tension alternative à une autre. C'est un abus de langage que de parler de transfo pour une alimentation continue.
    invite5243969e
    il sort du 12V continu
    invite5243969e
    je reviens vers vous
    pensez vous que le variateur dont j'ai mis le lien plus haut que fonctionner pour faire varier la vitesse de mon moteur? et quel alimentation me faudra t'il alors?
    gcortex
    mon schéma ne te plait pas ??
    invite5243969e
    Celui pour perceuse 24V?
    Il marchera avec du 12V? Et avec les 8A que demande mon moteur?
    gcortex
    Aucun problème
    tu vires le 7812
    invite5243969e
    ok par contre le montage tu le fais comment? sur circuit imprimé? et appart une alim de pc je peux utilisé quoi avec?
    gcortex
    tu peux le faire sur plaque d'essai à pistes (veroboard) ou graver une plaque
    comme le temps c'est de l'argent, voir post #4
    invite5243969e
    et donc il me faudrais quel caracteristiques pour mon allim si j'utilise ton montage?
    gcortex
    une alim de PC
    invite5243969e
    une alim de pc est trop volumineuse pour mon utilisation
    gcortex
    commande une de 12V 10A
    invite5243969e
    ok je te remercie pour ton aide
  1. PanneauSolaire pour alimenter un moteur 12v
    Par invite9bb75da5 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 21
    Dernier message: 23/02/2011, 17h54
  2. Peut-on alimenter un chauffage 220v en 12v
    Par invite953e8d4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2011, 08h17
  3. alimenter led avec batterie 12v
    Par inviteedc03d0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2009, 00h07
  4. alimenter un ampli intégré 12v avec batterie moto 12v
    Par invitedcb6a062 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2008, 22h13
  5. clignoteur auto alimenter 12v
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2008, 07h07
