Peut-on alimenter un chauffage 220v en 12v
    invite953e8d4d
    bonjour j'ai 2 chauffage 220v:
    un chauffage non souflant de 1000 w
    et un séramicube souflant de 1500w
    Peut on les alimenter en 12v si oui commbien vont t-il consommer ?
    inviteede7e2b6
    Re : Peut-on alimenter un chauffage 220v en 12v
    on ne peut pas les alimenter directement en 12V.
    et passer par un onduleur est illusoire , ça ca tirer 100 ou 150 ampères (à la louche) sur la batterie !
    yvan30
    Citation Envoyé par val.du.12 Voir le message
    Directement en 12V NON sauf à produire 0,34 Watt de chaleur
    Avec un convertisseur 12V 230V, même pas en rêve.
    il faut 140A en 12V.
    invite953e8d4d
    Qu es qu un onduleur est illusoire ?
    invite2b5e1cb2
    salut!
    illusoire = impossible
    donc vouloir utiliser un convertisseur 12V/230V pour alimenter un appareil aussi puissant est impossible
    Tropique
    Si les chauffages sont mis en 12V, la puissance deviendra Pnom(12/230)², càd que pour 1000W initialement on tombera à 2.7W.
    Autant prendre une ampoule de phare de 45W, ce sera 10x plus puissant et ça éclairera en sus.
    invite953e8d4d
    ok merci je vais tester avec une ampoule
    thundertom
    c'est quoi ton but au just? Car une ampoule ne chaufferas pas grand chose...
    Fabricando fit faber
    invite2b5e1cb2
    merci pour le fou rire que tu viens de m'offrir
    Forhorse
    Pourquoi vouloir faire du chauffage à partir de 12V ?
    On peut effectivement passer par un convertisseur 12V/230V, en plus un pseudo sinus suffira pour cette usage, mais il faut connaitre la source du 12V, si c'est une simple batterie de voiture elle ne tiendra pas longtemps. (a peine une dizaine de minutes)
    Si c'est pour ce que qu'on appel un site isolé avec panneaux solaire photovoltaïque et/ou éolienne, il sera bon de reconsiderer l'installation pour ce genre d'application.
    Déjà vu la consommation on evite de faire du chauffage electrique dans ce genre de site, en plus vu la puissance on a tout interet à laisser tomber le 12V pour des tensions un peu plus serieuses comme le 24V ou mieux 48V
    trebor
    Bonsoir à tous,
    Il existe des chauffages en 12 Volts > http://www.google.be/images?hl=fr&so...=&oq=&gs_rfai=
    patlameuse55
    oui il existe des chauffages 12V mais la bobine produit combien d'ampère pour avoir un du chauffage ?
    Essaies ce genre de truc sans moteur tournant et tu tiendras moins de 10 minutes. Sinon du prend un appareil qui se branche sur le 22O qui converti en 12V et là aussi tu pourras le brancher ce chauffage 12V
    lol quand même
    C'est pareil que si c'était moins pire !!!
    yvan30
    Citation Envoyé par yvan30 Voir le message
    OUPS je "m'ai" trompé
    0,34 c'est le courant sous 12V, la puissance c'est 4W
    lupus55
    Hello,
    Elle est bien drôle votre discution... T'as essayé avec l'ampoule? C a donne quoi? de la lumière? T'as chaud au moins...
  1. [Blanc] moteur 380 alimenter en 220v
    Par invitebf063856 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2010, 18h17
  2. compatibilité batterie 12v avec chargeur et Convertisseur 12v - 220v
    Par invite4d44ee6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2010, 12h33
  3. Peut on brancher une alimentation +12V 2A sur un appareil +12V 0,35A ?
    Par invite8c207603 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 17h39
  4. alimenter un ampli intégré 12v avec batterie moto 12v
    Par invitedcb6a062 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2008, 23h13
  5. Alimenter Moteur Mono 220v en Tri 220v
    Par invite3ef601b7 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/10/2008, 12h35
