Probleme exercice
Probleme exercice
    invite91347cb1
    Probleme exercice
    Bonjour a tous j'ai un exercice a faire mais j'ai beau cherche je trouve pas la réponse.. Si quelqu'un pourrait m'aider sa serait sympa.
    Donc voilà l'énoncé :
    Dans le dipôle ci-contre, E vaut 20V et Rint 25 ohm. On veut y connecter, pour l'allumer dans certains cas une lampe marquée 20V et 20W. La lampe sera commandée par un interrupteur.
    Question 1.Déterminer la valeur de Uab quand l'interrupteur est ouvert.
    Question 2.Même chose quand l'interrupteur et fermé.
    Schéma du circuit:
    Nom : Sans titre-1.png
Affichages : 176
Taille : 3,5 Ko
    Voila merci d'avance
    Re : Probleme exercice
    Citation Envoyé par fedot82 Voir le message
    Schéma du circuit:
    Pièce jointe 176276
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Par principe on ne fait pas les devoir à ta place.
    Pas encore vue ta piéce jointe, mais j'ai comme l'impression que tout cela figure dans tes cours !
    Juste une piste , lorqu'il n'y a PAS de débit..peut il y avoir une chute de tension!
    Jack
    Entièrement d'accord avec f6bes
    Pour la Q2, commence par rechercher quelle est la résistance de la lampe lorsqu'elle est allumée.
    invite91347cb1
    pour la première question j'ai trouvé 20V c'est sa ou pas ?
    E=Urint+Uab
    20=0+Uab
    Uab=20-0
    Uab=20 v
    ibtihel
    ok pour la première .
    et la seconde ?
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite91347cb1
    pour la deuxieme j'ai trouvé une équation : Uab = E - Rint x I, mais le problème c'est que je c'est pas comment trouver I.
    invite29971eb1
    Nuance, on t'a donné cette équation sur le forum d'à côté.....Tu as arrêté de réfléchir pour repomper bêtement
    ibtihel
    la lampe te guidera
    invite91347cb1
    si j'utilise la lampe avec la formule P=UxI j'obtient I=1A et Uab=-5 ce qui me parait un peu bizarre..
    ibtihel
    mais, dans ton cas la tension au borne de la lampe est non pas 20v, car il ya la Rint !
    20v est la tension de service nominale (qu'il ne faut pas dépasser) pour la lampe
    tu peux utiliser la P de la lampe autrement
    invite91347cb1
    alors la j'ai fait:
    Ulampe=P/I
    Ulampe=20/0.8
    Ulampe=25 V
    Donc Urint=-5V et Uab=25v ..
    invite5637435c
    pour connaitre I il faut connaitre la résistance de l'ampoule.
    Cette résistance est donnée indirectement par les caractéristiques marquées sur l'ampoule.
    Une formule utile est P=U²/R.
    Une fois que vous avez la résistance de l'ampoule il faut calculer I dans le circuit total.
    Là vous écrivez la maille complète.
    Puis vous en déduisez la tension aux bornes de l'ampoule, forcément cette tension sera plus faible que 20V puisque vous avez une résistance Rint qui va faire chûter la tension globale.
    invite5637435c
    Vous ne pouvez pas utiliser P=UI avec les données de l'ampoule car le I en question serait vrai pour une tension de 20V à ses bornes ce qui produirait 20W, or ici vous ignorez encore la tension à laquelle elle est soumise puisque c'est justement la question ET que cette ampoule n'est pas seule dans le circuit.
    Donc en trouvant sa résistance (que l'on considère fixe) vous trouverez le courant qui circule dans le circuit une fois l'interrupteur fermé.
    ibtihel
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    là ... vous lui avez mis la cuillère dans la bouche
    espérant qu'il sait manger !
    Dernière modification par ibtihel ; 19/03/2012 à 08h19.
    invite5637435c
    Vu les réponses données il vaut mieux expliquer le raisonnement, sinon on va pas s'en sortir...
    invite91347cb1
    Voila je m'y suis remis aujourd'hui j’espère que c'est juste maintenant.
    résistance de la lampe :
    R=U²/P
    R=20²/20
    R=20 ohm
    intensité:
    P=RxI²
    I=P/(Rint+Rlampe)
    I=20/45
    I=0.44 A
    Ulampe:
    U=RxI
    Ulampe=20x0.44
    Ulampe=8.8 V
    Urint:
    E=URint+Ulampe
    20=Urint+8.8
    Urint=20-8.8
    Urint=11.2V
    Uab
    E=Urint+Uab
    20=11.2+Uab
    Uab=20-11.2
    Uab=8.8V
    Jack
    R=U²/P
    R=20²/20
    R=20 ohm
    Enfin!!! C'est ce que je demandais depuis le post #3
    P=RxI²
    I=P/(Rint+Rlampe)
    Tu n'a pas l'impression d'avoir oublié quelques chose en route? Mais comme tu as un bol de c... et que la loi d'ohm est là pour te rattraper, la valeur de I est bien de 0,44A au final, mais c'est miraculeux.
    Ulampe:
    U=RxI
    Ulampe=20x0.44
    Ulampe=8.8 V
    Urint:
    E=URint+Ulampe
    20=Urint+8.8
    Urint=20-8.8
    Urint=11.2V
    du coup c'est juste
    Uab:
    E=Urint+Uab
    20=11.2+Uab
    Uab=20-11.2
    Uab=8.8V
    Oui, mais tu t'es bien embêté à calculer puisqu'il était visible sur le schéma que Uab = Ulampe
    invite91347cb1
    j'ai modifié l'erreur.
    intensité:
    U=RxI
    I=U/(Rint+Rlampe)
    I=20/45
    I=0.44 A
    ibtihel
    OK ...
    invite91347cb1
    euh par contre dans la partie 2 du dm j'ai un tableau a remplir pouvez vous me dire si c'est juste:
    Connecté entre A et B.......Fil:R=0 ohm..........Rien:dipôle a vide
    valeur de I..........................0.2 2 A.........................0 A
    valeur de Uab........................0 V............................8 .8 V
    Jack
    Avec l'interrupteur ouvert ou fermé?
    Dernière modification par Jack ; 21/03/2012 à 22h23.
    invite91347cb1
    si je me trompe pas sa doit être interrupteur fermé
    invite91347cb1
    ou alors c'est peut être juste la partie gauche du schéma sans l'interrupteur.
    Jack
    ok, interrupteur fermé
    donc, comme si l'interrupteur était ouvert.
    on tourne rond ...
    invite91347cb1
    oui oui c'est bien interrupteur ouvert
    Jack
    dans ce cas, pourquoi Uab est-elle égale à 8,8V puisque l'ampoule n'est plus connectée?
  1. [TS-SI]Problème exercice
    Par inviteb443bb4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2010, 20h45
  2. Probleme exercice
    Par invited32097b2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/11/2008, 07h58
  3. Probleme exercice
    Par invite7094fe3d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 68
    Dernier message: 30/09/2008, 15h59
  4. [Problème]Exercice
    Par invite685b00b7 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 23/03/2007, 17h21
  5. probleme exercice
    Par invite1a4d7f76 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/12/2006, 11h40
