Capteur Inductif
Capteur Inductif
    invite0ef6e499
    Capteur Inductif
    J'ai choisi comme sujet de TIPE d'étudier le capteur inductif de proximité.
    Je compte donc en fabriquer un, et ensuite de le tester.
    Le seul petit soucis c'est que je ne trouve sur aucun site les composants utilisé, ou des schémas simplifiés,j'ai contacté plusieurs constructeurs qui n'ont pas souhaiter me communiquer les schémas de leurs produits.
    Pensez-vous qu'il serait possible d'en fabriquer un de toutes pièces avec des composants bon marché ?
    Et pouvez vous m'aider je ne sais pas trop pas quoi commencer. Je sais juste qu'ils sont composé de trois étages: un étage qui émet le champ magnétique, et les deux autres qui mettent en forme le signal pour la sortie.
    Tropique
    Re : Capteur Inductif
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    Le plus direct est probablement de regarder la doc d'un IC spécialisé dans cette fonction, exemple:
    www.spelektroniikka.fi/kuvat/tca205.pdf
    http://www.datasheetcatalog.org/data...n/1-tca305.pdf
    Il y en a bien d'autres, évidemment, et on trouve aussi des docs plus générales:
    http://www.scribd.com/doc/6358029/7/...y-of-Operation
    Il faut chercher un peu, ce n'est pas ce qui manque
    invite0ef6e499
    Merci pour cette réponse , mais les schémas ne semble pas trop exploitable ... Et pensez vous qu'il serait possible d'en faire un de toute pièce et qu'il puisse détecter à des distances de plus d'un 1cm ?
    Et cette fois j'ai fouillé dans la section recherche pas trouvé non plus.
    Merci d'avance !
    invitee05a3fcc
    On ne fabrique pas un capteur inductif .... on achète ! c'est un composant
    invite0ef6e499
    D'accord mais comme je compte l'étudier je préfère en faire un moi même ( si les industriels arrive à en faire c'est surement possible)sachant qu'ils coutent dans les 100 € neuf sinon ... Et si je l’achète mon TIPE n'aura aucune valeur ajouté..
    invitee05a3fcc
    Non, on doit en trouver à 25€ ....
    C'est un auto-oscillateur. Quand tu approches une masse métallique, il décroche ou change de fréquence . On détecte le changement et on actionne un transistor PNP ou NPN
    PS : NPN ou PNP, ça c'est intéressant de voir les avantages et inconvénients !
    invite0ef6e499
    Fin voila on peut aussi étudier comment est détecté cette variation, via quel principe... ect ! Si le type de métal a une influence sur la detection ... ect ...
    Merci tout de même pour la piste NPN et PNP
    Tropique
    Citation Envoyé par Eric_ Voir le message
    Le net et Google sont tes meilleurs amis. Je t'ai pourtant mis sur la piste, et ce ne sont pas les docs qui manquent, il suffit de chercher au bon endroit
    Je crois que Daudet se paye gentiment ta fiole: c'est comme de comparer les performances d'une voiture verte et de la même en rouge: c'est bien connu que la rouge va plus vite....
    Bref, à ton clavier....
    invitee05a3fcc
    Non, je suis (toujours) très sérieux ! Et ce n'est pas pour rien que les constructeurs ont le même modèle en sortie NPN ou PNP
    Tropique
    Oui, évidemment il y en a aussi en AC, avec triac, etc, etc mais le front-end qui intéresse Eric reste toujours le même. Pour l'application finale, on choisit ce qui convient le mieux, mais le principe de détection ne change pas (pas en fonction de ça en tous cas).
    invitee05a3fcc
    Je n'ai jamais rien dis d'autre !
    invite0ef6e499
    Oui, j'ai déjà fait des recherches ça avance... Mais je bloque sur la partie expérimentale, sur "l'étude expérimentale du capteur", c'est pour cela que je venais chercher de l'aide, pour avoir des schémas électroniques réalisables par un élève de prépa, et des conseils sur une possible réalisation...
    Bjr à toi,
    Regarde aussi ce qu'est un ILS ( c'est AUSSI un capteur "inductif"). ( et c'est pas bien compliqué comme conception)
    invitee05a3fcc
    Non non non ....
    C'est un capteur magnétique qui ne détecte qu'un aimant (comme un capteur à effet Hall). Alors qu'un capteur inductif , génère son propre champ magnétique et détecte du métal .
    BJr Daudet,
    Ben j'ai......faux !
    Merci d'avoir rectifier le propos.
    invitee05a3fcc
    A 8H04, à Nice .... on est encore dans les vapeurs du Pastaga de la veille , tu es pardonné !
    Tropique
    Tous les principes utilisés pour les détecteurs de métaux peuvent l'être dans ce genre de capteurs, et de fait la plupart le sont.
    Ici par exemple, un exemple de détecteur pour boucle inductive:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-vehicule.html
    Si on réalise la self de 38µH avec un diamètre de 1cm plutôt que 1m, on obtient un capteur inductif.
  1. Capteur inductif de position a deux bobinages
    Par invite8ea49d85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2011, 09h14
  2. [Physique] L'induction magnétique/ capteur inductif
    Par invite0c8c5b55 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/03/2010, 08h21
  3. Capteur de vitesse de rotation inductif
    Par invite8824f3d0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/03/2008, 14h56
  4. Capteur inductif+tempo
    Par invite282694fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2007, 15h30
  5. capteur inductif
    Par invite5aad2871 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2006, 10h35
