simulink charge de batterie
    invite978886e8
    Bonjours,
    Je dois effectuer la simulation du chargement d'une batterie sous simulink, j'utilise le réseau triphasé puis un redresseur à diode mon problème est qu'à la sortie du redesseur je n'est pas une tension 12V constante.
    Auriez-vous une solution à me proposer ?
    Je vous envoie en pièce jointe la capture d'écran de mon projet.
    Mattemery
    invitee05a3fcc
    Re : simulink charge de batterie
    Le deuxième fichier? c'est pris sur la batterie ?
    invite978886e8
    non il est prit a la sorti du redresseur, sa devrait etre du courant-continu.
    invitee05a3fcc
    C'est une tension uni-directionnel ..... pas du continue ! Pour avoir une tension continue, il faut filtrer avec un condensateur ou un accumulateur (d’où ma question !)
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 16/12/2010, 22h57
  2. Bloc charge variable sous simulink
    Par invite5533d885 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2010, 21h48
  3. batterie et charge
    Par invitec6172ae8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2010, 17h49
  4. [Divers] charge batterie
    Par invite073b678a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2008, 10h55
  5. charge de batterie
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2008, 13h05
