infos sur un transformateur
    invite9843cb83
    je cherche a remplacer un transformateur sur lequel est inscrit ceci: SIL 35TV112C201.
    il s'agit d'un transfo issu d'un poste radio dont l'alimentation est : 220V - 50Hz - 7w
    une recherche google n'a rien donné.
    ma question est: par quel transfo remplacer celui-ci ?
    merci.
    inviteede7e2b6
    Re : infos sur un transformateur
    hello,
    une photo du transfo , et sa tension de sortie seraient utiles.
    invite9843cb83
    Nom : IMG_0694.JPG
Affichages : 209
Taille : 116,5 Ko
    je ne connais pas la tension de sortie.
    une info supplémentaire est que ce poste fonctionne aussi avec 2 piles de 1,5 V.
    Bjr à toi,
    Qu'est ce qui te fais penser que ce transfo est à remplacer ?
    Pas de tension en SORTIE du transfo ?
    Vérification de la CONTINUITE des enrouements primaire et secondaires ?
    invite9843cb83
    en effet aucune tension n'est détectée en sortie. j'en ai déduit qu'il est out.
    par contre je n'ai pas envie de perdre mon temps à démonter la chose si je peux en acheter un autre pour 5 ou 6 €
    Remoi,
    Ta référence est une référence ..."constructeur".
    Donc faut déjà connaitre le nom de la marque.
    Te faudra bien le démonter...pour le remplacer !!
    invite9843cb83
    après démontage du transfo, j'ai trouvé ceci:
    Nom : IMG_0711.JPG
Affichages : 218
Taille : 68,8 Ko
    Bonjour Henry2K12 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Si le poste sur lequel se trouve le transfo est de marque (j'entends par là "sérieux"), il doit pouvoir être approvisionné dans le réseau des SAV, généralement pas accessible au grand public.
    Quoi qu'il en soit, il convient de tester les bobinages à l'ohmmètre, hors tension. Le plus souvent, c'est le secteur (fil très fin) qui se coupe, ou une sécurité interne qui protège contre les incendies.
    Citation Envoyé par Henry2K12 Voir le message
    après démontage du transfo, j'ai trouvé ceci ...
    Sans savoir où c'est et dans quel circuit ...
    Compte tenu du marquage (température), ce pourrait être une sécurité thermique. Dans quel circuit se trouvait cette pièce? Quel est son état actuel?
    invite9843cb83
    merci gienas pour la bienvenue.
    Le composant provient du transformateur.
    je ne sais pas ce que c'est, du coup je ne sais pas comment le tester.
    j'ai dérouler le gros fil, il n'a pas de coupure.
    j'ai la flemme de m'attaquer au fil fin, car il doit être très long )
    remarque: il s'agit d'une radio de marque Philipps.
    romulus123
    Le composant que tu as enlevé est une sécurité thermique qui "coupe" le courant dans le primaire du transfo quand la temperature de celui-ci atteind 115°C.
    Tu peux peut-être éssayer le transfo en shuntant cette sécurité.
    j'ai eu le cas sur les transfos de deux fours a micro-ondes... (Whi**pool).
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    ... Le composant provient du transformateur ...
    Je n'en crois pas mes oreilles!
    Tu as débobiné le transfo pour chercher la coupure?
    [B]
    ... je ne sais pas ce que c'est, du coup je ne sais pas comment le tester ...
    S'il était en série, il doit être en court circuit (zéro ohm) pour être bon. S'il a "servi", il doit être coupé, d'où ta panne.
    ... il s'agit d'une radio de marque Philips.
    Avec la référence exacte de la radio, dans les SAV, ils peuvent approvisionner.
    nornand
    vous lui avez dit de demonter le transfo , voila il la fait !!
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    Bjr à toi,
    Hum, entre démonter et débobiner...y a tout de meme une différence !
    Je suis de plus en plus.....médusé...de ce que l'on peut "voir" et "entendre".
    France ...le vocabulaire...part..en coui... !
    invite9843cb83
    bon, après avoir démonté et débobiné le transfo, il ne restait plus qu'à le jeter.
    je suis bien avancé maintenant !
    je ne sais toujours pas quel transfo acheter. je sais simplement qu'il doit fournir 5W.
    ma radio est la philips AE2160.
    Bjr à toi,
    T'es sur qu'il fonctionne avec DEUX piles de 1.5v..soit ..3V.
    Te faut donc "produire" ...3 volts à partir de ton transfo.
    Il serait bon de voir l'intérieur du poste pour savoir si il y a une régulation...ou non ? ( j'en doute)
    Ton transfo devrait faire 230v au primaire et "environ" ..3 volts au secondaire !
  1. cherche infos pour exposé sur la vie sur Mars?
    Par inviteb3f7f74b dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 05/01/2010, 20h22
  2. infos sur composant
    Par invite33432e31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h22
  3. infos sur antenne
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2008, 10h26
  4. infos sur le recrutement sur titres à l'ESM ?
    Par invite9f2ba735 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 20/06/2005, 11h12
  5. infos sur le Cx ?
    Par invitee8f6cc21 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/02/2005, 08h04
