Plaque signalétique et installation triphasé
    invitea18757b7
    J'ai peur de me confondre par rapport à certaines indications.
    Pouvez vous m'aider ?
    Quand l'on parle d'une tension réseau de 230/380V.
    Cela veut bien dire que le réseau délivre deux types deux tensions ? (230 ou 380 selon les récepteurs)
    Si en récepteurs, on prend un moteur avec comme indication 127/230 ou 230/380.
    Dans le 1er cas, le moteur sera monté en triangle (tension composé de 230 V)
    Dans le deuxième cas, le moteur sera en étoile (tension composé de 380V et tension simple de 230V).
    Du coup, en étoile, cela correspond à la plus grande tension du réseau ?
    Peut on dire (même si j'en doute) que dans une représentation comme 230/380 (230 est la tension simple (entre phase et neutre) et 380 et la tension composé (entre deux phases.))
    Je pense qu'il y a une notion qui m'échappe.
    gerald_83
    Re : Plaque signalétique et installation triphasé
    Citation Envoyé par Kreg Voir le message
    Peut on dire (même si j'en doute) que dans une représentation comme 230/380 (230 est la tension simple (entre phase et neutre) et 380 et la tension composé (entre deux phases.))....
    Oui c'est ça, 230 V c'est la tension entre une phase et le neutre et 380 V c'est la tension entre phases
    Tropique
    Pas exactement: c'est soit 220/380, soit 230/400
    Si tu as un moteur 130/230, il est incompatible avec un réseau 230/400, qui a 400V entre phases. A moins qu'il soit monophasé, auquel cas on peut le brancher entre phase et neutre.
  1. [Blanc] branchement plaque à induction sur du triphasé
    Par invitedf46f48a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2012, 17h00
  2. plaque vitro / disjoncteur 20A / Triphasé
    Par invitec901104e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/11/2008, 20h23
  3. [Divers] Installation Triphasé
    Par invite5362e5d0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 22/03/2008, 21h29
  4. plaque signaletique moteur etoile triangle
    Par invite8e53ccfc dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/11/2007, 21h51
  5. plaque signalétique de transformateur triphasé
    Par invite3ab80fcd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 18h31
