Comment choisir une inductance ?
    invitea5fdbacf
    Je souhaite utiliser un driver de led de chez XP Power (série LDU20) pour piloter 6 leds de puissance en série (700 mA)
    Le fabricant préconise de mettre en série sur l'alimentation une inductance de 68 µH (la puissance totale ne devrait pas exceder 20W) + 2 capa de 10 et 47 µF.
    Pour les capa, je pars sur deux chimiques mais quel modèle choisir pour l'inductance car le choix ne manque pas et mes connaisances sont limitées ...
    merci pour votre aide
    Re : Comment choisir une inductance ?
    Bsr à toi,
    Si le fabriquant te dis 68 mH tu choisis..... 68 uH et CAPABLE de laisse passer le courant demandé ..ou plus !
    La forme importe peu !
    invitea5fdbacf
    Dans quel cas faut il apporter de l'importance à la valeur de résistance de la self ou au 'facteur Q' (dont j'ignore tout)
    Certaines ont la dénomination self de choc, est-ce la même chose ?
    Bonjour ctof27 et tout le groupe
    Sans savoir quel est le rôle exact de l'inductance, dans ton montage, pas de réponse précise possible. Là, je soupçonne un "simple" filtre anti parasite.
    Citation Envoyé par ctof27 Voir le message
    ... Certaines ont la dénomination self de choc, est-ce la même chose ? ...
    Pas exactement et/ou pas forcément.
    Ce terme est générique pour désigner une inductance présentant une forte impédance vis à vis de la fréquence bloquée.
    Peux-tu montrer le document qui te demande de placer ton composant?
    invitea5fdbacf
    ... voici le lien ..
    C'est donc bien un filtre antiparasite, destiné à éviter "d'arroser" les voisins par l'alimentation.
    Elle n'est pas critique. Si tu as un petit barreau de ferroxcube, de quelques mm de diamètre, tu bobines dessus, en spires jointives, du fil émaillé de 10/10 de mm ou un peu moins. De 10 à 20 spires devraient faire le job.
    Tropique
    En fait, le filtre dont fait partie la self n'est pas obligatoire, ni même recommandé par le fabricant, c'est juste le "test fixture" associé au composant qui permet de ne pas être recalé aux tests RFI/EMI.
    Selon l'application, il peut être implémenté, omis, ou adapté dans une direction ou l'autre.
    invitea5fdbacf
    Merci pour vos infos
  1. Comment choisir inductance pour alim découpage DC/DC
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2017, 18h38
  2. Quelle inductance choisir ...
    Par invite47b8938b dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/02/2010, 13h54
  3. Comment choisir une diode IR?
    Par invite3c6ca7b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2009, 09h43
  4. Comment choisir une bobine??
    Par invite85b205a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2007, 21h17
  5. Comment dimensionner une inductance avec son circuit magnétique.
    Par invitea6ecb45f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2007, 19h19
