Amplificateur différentiel à transistors
    invited6525aa8
    Bonjour à tous !
    Je reviens à la charge avec mes questions sur les transistors
    Cette fois-ci, je suis en train d'étudier l'ampli différentiel et je pense avoir bien saisi le principe.
    J'ai un étage d'entrée différentiel et j'ai mis un étage de sortie afin d'amplifier le signal sortant de l'étage différentiel.
    Jusque là, tout va bien, j'arrive bien à comparer mes deux signaux d'entrées, comme il le faut.
    Du coup, j'ai essayé d'ajouter une contre réaction pour avoir une amplification de mon signal d'entrée (avec un gain de 2). Et là, ça bug...
    Je n'arrive pas à comprendre d'où ça peut venir... Je ne sais même pas si c'est un problème dans mon montage ou bien un problème avec le simulateur :/
    Si vous pouviez m'aiguiller, je vous en serait très reconnaissant !
    Black Templar
    gcortex
    Re : Amplificateur différentiel à transistors
    Ce n'est pas une contre réaction mais une réaction !
    PS : en pratique, on prend un réseau du genre CA30xx
    Dernière modification par gcortex ; 23/03/2012 à 18h32.
    invited6525aa8
    Bonsoir !
    Merci pour cette réponse !
    Il faudrait que j'arrête de tout inverser dans mes montages et que je fasse un peu plus attention ... -__-"
    Maintenant, ça marche à peu près.
    Le signal est écrêté au niveau de l'alternance négative. L'écrêtage évolue en fonction de R3 et du couple R2;R4... Il va falloir que je trouve quelque chose pour supprimer cet écrêtage !
    Nom : ampli_diff_v2.png
Affichages : 316
Taille : 42,7 Ko
    C'est à dire ? on utilise un CA30XX au lieu d'utiliser un ampli diff à transistor comme je l'ai fait ? Ou alors on utilise un ampli diff à transistor comme celui présent dans un CA30XX ?
    Black Templar
    Tropique
    Citation Envoyé par black templar Voir le message
    On emploie des réseaux de transistors monolithiques, comme le CA3046 ou 3127, parce que sans résistances de dégénération, avec des transistors discrets, ce sera toujours en butée dans un sens ou dans l'autre.
    Et même si par chance ça ne l'est pas, il suffira de souffler sur un composant pour que ça le soit.
    Tu peux essayer de varier un ou plusieurs paramètres des transistors sur la simu, tu auras une idée du problème.
  1. amplificateur differentiel
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2012, 16h42
  2. Amplificateur différentiel
    Par invitee15d1864 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2010, 18h22
  3. amplificateur différentiel
    Par invitedf72373e dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2009, 20h29
  4. Amplificateur Différentiel
    Par invitec95e1776 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2009, 14h26
  5. Montage étage amplificateur transistors
    Par invite5a36726c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2006, 23h42
