Diode S4 15
Diode S4 15
    invite4f48d486
    Diode S4 15
    Je possède un hélicoptère radio commandé malheureusement après une erreur de pilotage les pales du rotor se sont coincés dans des branches et la diode de protection en amont du transistor qui pilote le moteur a eu un peur chaud. ( Ça c'est pour le contexte)
    La question est la suivante :
    La diode à sur son boitier comme ref S4 15. A quoi correspond cette ref et par quelle modèle de diode est ce que je peu la remplacer.
    Merci pour vos réponses?
    inviteede7e2b6
    Re : Diode S4 15
    la racine correspond à une diode rapide :
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...M/RLS4150.html
    faudrait voir comment elle est montée et à quoi elle sert
    invite4f48d486
    Re : Diode S4 15
    A mon avis le moteur qui est liée à cette diode doit être piloté par une PWM c'est pour ça que la ref que tu m'a donnée correspond à une Switching Diode.
    Mais j'arrivé pas a trouvé d'équivalence. si quelqu’un peu m'aider.
    inviteede7e2b6
    Re : Diode S4 15
    n'importe quelle diode rapide chez ton épicier
    invite4f48d486
    Re : Diode S4 15
    http://www.farnell.com/datasheets/89307.pdf
    Je pensé a ca par exemple. MErci de ton aide
  1. Diode zener ou diode transil ?
    Par invite9b706898 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2011, 10h47
  2. diode
    Par H-R dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2011, 18h46
  3. Diode rapide vs diode lente
    Par invite0324077b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2010, 18h28
  4. Recherche composant: Diode 12v ou Diode zener 12v?
    Par invitecbf5fe51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 09h22
  5. diode photosensible et diode IR
    Par invitef24e3eff dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 19h14
