svp aide moi .programmtion des PICs en C.
    invitecaa54ffa
    Question svp aide moi .programmtion des PICs en C.
    slt tt le monde, je suis débutant a la programmation des PICs en C
    je veux des documents très détaillés sur cette programmation, avec des exemples comme:comment introduire les réponses des capteurs a notre PIC pour les afficher au LCD?!
    merci .
    svp aide moi
    invite3a1051d7
    Re : svp aide moi .programmtion des PICs en C.
    sans plus de detais (type de pic 12F 16F, 18F..? ) que doit faire le pic . ton niveau de connaissance des pic assembleur, basiic ...?
    http://www.ac-limoges.fr/sti_ge/spip.php?article17
    si tu VEUX plus de renseignement J'EXIGE plus d'infos !
    Alain
    invitecaa54ffa
    Merci pour ta réponse Mr.Alain
    je suis débutant en ce domaine (la programmation des PIC) et surtout la programmation par C, mon niveau est presque nul (pardon).
    le capteur qui je vas utiliser est le PIC 16F877 de MICROCHIP.
    mon but est de relier ce PIC avec trois capteurs (capteur de température,capteur de pression et capteur d'humidité) chaque capteur donne une réponse (tension en fonction de T, P, H), et je veux afficher ces mesures sur un afficheur LCD.
    comment je dois faire?
    Merci a nouveau.
    invite3a1051d7
    on a tous commencer par etre nul puis par faire cligonter une led donc commence par ça .
    apres tu lis une tension etc
    mais ce n'est que mon avis
    Alain
    invitecaa54ffa
    merci Mr.Alain
    et pardon a ce retard
    j'essaye de lire quelques programmes pour clignoter une LED et normalement je peux faire ça maintenant. merci
    mais mon grand problème c'est que:commet je peux introduire une réponse d'un capteur (équation) dans mon PIC?!
    par exemple le capteur de température LM335 dans la patte numéro 3 de PIC 16F877 (pin RA1/AN1).
    merci a nouveau.
    invite3a1051d7
    si tu l'a fais en theorie ça compte pas !
    donc tu fais en hard
    puis tu lis un potentiometre et tu fais clignoter une LED si la tension dépasse 1volt par exemple
    (avant de monter le galibier il faut apprendre à tenir sur un velo )
    Alain
    invitebfa43842
    Citation Envoyé par net87 Voir le message
    merci Mr.Alain
    merci a nouveau.
    Mr. Alain a raison , tant que vous êtes encore débutant, oublie les équations et commence par le plus facile!
    vous devez apporter à votre Pic une entrée Tout ou Rien, c-a-d le transformer la température sous forme d'une image tension, si cette tension dépasse par exemple (1v équivalent à 20 °C...), => faire allumer une LED etc
    bonne journée
  1. aide moi svp
    Par invite01b60a91 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/02/2012, 22h09
  2. aide moi svp
    Par invitea9cf4523 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2011, 16h26
  3. [Exercice] aide moi svp
    Par invite775b0841 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/10/2010, 17h16
  4. aide moi svp
    Par invite402fbc9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2010, 23h28
  5. aide moi svp
    Par invite46db40fb dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/06/2007, 23h18
