L6228 pour commande moteur PaP
    invite262138ea
    Pourriez vous s'il vous plait m'expliquer le fonctionnement des fonctions de ce composant, s'il vous plait, car je ne comprends pas la datasheet.
    Mes questions sont :
    1) Qu'est ce que la PWM ? a quoi sert elle dans ce composant ?
    2) Comment fonctionne la détection de sur-intensité ?
    3) Comment se fait l'alimentation de chaque phases ?
    Mon anglais n'etant pas génial, et mon niveau en électronique aussi, j'ai beaucoup de mal à comprendre se composant.
    Je vous remercie de votre aide
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : L6228 pour commande moteur PaP
    C'est mieux..
    Pour le PWM (qui signifie Pulse Width Modulation), c'est une façon de tronçonner temporellement une tension V de 0 à 100% afin d'obtenir l'équivalent d'une tension variable. Cette méthode est trés économique en énergie pour le générateur par rapport à une solution analogique. Voir ici Dans le cas d'un controleur moteur, cela permet de d'adapter la tension appliquée au moteur.
    La détection de courant se fait par mesure du courant de pied de pont (qui est l'image du courant dans le moteur). Cette tension analogique est comparée à une tension que tu fixes (avec un potentiométre ou autre) pour savoir si justemen la tension moteur doit être réduite ou pas (en agissant justement sur le rapport cyclique du PWM)
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite262138ea
    Si je comprends bien :
    Mon courant est contrôlé à l'aide de Vref (que je fixe) et Rsense (que je fixe aussi) pour avoir le courant de sortie voulu (ici 1 A). Lorsque ma tension de sortie est supérieur à 1A, que ce passe t'il ? Les Mos sont désactivés ?
    Pour la PWM, elle sera générée à partir de mon pic ? le temps etat haut et bas lui contrôler par le L6228 ?
    C'est encore un peu flou mais ca avance un petiti peu
  1. Commande de controle de moteur pap
    Par invite150b4365 dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 15/01/2012, 14h54
  2. Moteur pap commandé par opto via circuit imprimante
    Par invitebdfe6b04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2010, 15h49
  3. commande de moteur pap
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2008, 23h46
  4. Commande moteur PAP bipol. 400pas
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2006, 14h55
  5. Commande Moteur PAP bipolaire
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2005, 18h49
