Débogage/Programmation PIC32MX et CPLD avec JTAG
    invitef9ccb542
    J'envisage une carte contenant un PIX32MX et un CPLD, en l’occurrence un PIC32MX795 et un Altera EPM3032AT.
    Je souhaite pouvoir, d'une part programmer le pic et le cpld une fois soudés sur la carte, et d'autre part disposer des fonctions de débogage sur le pic pour mettre au point le programme sur la carte définitive.
    Pour l'instant la solution est de placer un connecteur ICSP pour le pic et un connecteur JTAG pour le cpld, cependant je suis un peu limité en place pour placer mes deux connecteurs.
    La documentation du pic32 semble expliquer que l'on a accès avec le JTAG aux mêmes fonction qu'avec l'interface ICSP. Toutefois dans MPLAB IDE je ne vois rien qui permette de sélectionner un prog/debug JTAG dans le menu "Debugger/Select tool".
    Est-ce que quelqu'un l'a déjà fait?
    Avec quel outil hard JTAG?
    A-t-on accès au débogage comme avec le Pickit3?
    RISC
    Re : Débogage/Programmation PIC32MX et CPLD avec JTAG
    D'origine, le PIC32 possède 2 interfaces de debug/programmation : ICSP et JTAG. La raison est que le coeur PIC32 (MIPS) incorpore d'origine le JTAG.
    Concernant le développement, il n'existe à ma connaissance aucun environnement qui utilise le JTAG du PIC32. D'ailleurs car cela mange beaucoup plus de broches vis à vis de l'ICSP qui n'utilise que 2 broches...
    MPLAB, MPLABX et tous les debogueurs / programmateurs Microchip fonctionnent exclusivement en ICSP...
    a+
    invitef9ccb542
    Bonjour et merci,
    C'est bien ce que je craignais, c'est mission impossible, je vais donc mettre deux connecteurs.
    Mais pourquoi en parlent-ils dans la doc.!!!?
  1. Problème avec EthDescriptorsAdd() sur le PIC32MX
    Par invite3bb6cfa9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2012, 21h10
  2. programmation d'un pIc et d'un CPLD
    Par foudefoot dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2011, 15h04
  3. Connecteur JTAG avec un DB 15 au lieu d'un DB 25
    Par invite5ffc6a4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2010, 12h58
  4. Probleme programmation CPLD
    Par invite4faeb2df dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2008, 07h19
  5. débogage InCircuit avec MikroC
    Par BastienBastien dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2008, 18h30
