chauffage performant
    invitebb9039aa
    comme l'indique le titre je souhaite trouver la façon optimale de chauffer, une barre de fer de 600g sur 60cm a rouge.
    J'avais d'abord penser a l'induction, seulement on m'a fais des reproche en me disant que se serai trop coûteux que je n'ai pas les qualification requise et que j'ai besoin d'un réseau électrique adapté.
    Donc je vais tout donner dès le départ en espérant que l'on me réponde sans me faire la morale.
    j'ai donc une installation électrique avec a l'entrer entre 220 et 240 volt et 72 ampère et je pense donc que dans les prise cela doit a peu prés donner 32 ampère le tout a 50 hz, mon budget est illimiter, et mes qualifications et bien : je suis en seconde générale tech. avec pour but une première stl mais en seconde l’électronique n'est pas au programme vous comprendrez donc que je ne peux pas tous savoir.
    j'insiste sur cette solution car je n'en connait pas de meilleur si quelqu'un sait...
    merci a tous.
    nornand
    Re : chauffage performant
    tu tien absolument a la chauffer avec un courant électrique ?
    inviteede7e2b6
    1) l’induction est trop chère
    2) le budget est illimité !
    faudrait savoir
    3) tu dispose donc de 6000 Watts , à la louche dans ta prise , c'est TRÈS insuffisant ,
    d'au moins deux ordres de grandeur.
    ça suffit juste à faire rougir 100 grammes de fils résistif dans un four de cusine
    invitebb9039aa
    pixel : je dit que c trop cher car c'est ce que m'on dit d'autres personne, moi peu importe le prix j'ai dit que je voulais savoir c'est tout.
    nornand : je sais que j'insiste sur l'induction mais a ma connaissance c'est le moyen le plus rapide et le plus performant si tu as d'autres solution je suis tout ouïe.
    Bjr ulysse1302,
    "...a l'entrer entre 220 et 240 volt et 72 ampère (s)..."
    Hum déjà c'est pas courant comme abonnement!
    Si tu disposes de ..72 A pourquoi dire que tu n'as que ..32 A ??
    Comme on ne connait pas la façon dont est réalisé ton installation (2.5 carré , 4 mm2, 6mm2...plus ) difficile
    de savoir à quoi s'en tenir.
    Une solution "meilleure" en tant que QUOI ?
    Moi je connais la forge qui est un excellente solution !
    Plus rapide ne va dépendre que de la puissance de ton four à induction.
    Petite puissance= temps...infini !
    Si tui veux chauffer en 10s le four va devoir etre CONSEQUENT et les moyens financiers...aussi.
    Est ce meilleur ?
    inviteede7e2b6
    tu peux tenter l’induction directe par le secteur....
    il suffit de calculer la bobine , qui sera assez grosse !
    inviteede7e2b6
    mais +1 avec F6 : un bon feu de forgeron.... ou une rampe à gaz
    invitebb9039aa
    f6bes: je ne sais pas vraiment combien j'ai d’ampère dans les prise j'ai dit 32 car c la seule information inscrite sur les disjoncteur et si je dit que l’ampérage réduit sur les prise c tout simplement parce que le tableau partage et que malheureusement lors de l'installation nous n'avons pas penser a inscrire ce qu'alimenter les disjoncteur et je ne vois pas ce qu'il y a d'ettonant a avoir 72 ampere en entrer edf enfin c'est ce que m'ont dit les électricien.
    Apres il est évident que j'ai penser a la forge je me suis d'ailleurs renseigner dans les manière de faire qui été assez interressante mais a ce que j'ai vus il faut une quantité de charbon assez conséquente un four adapte et un système pour soufflet les braise en tout cas dans le cas d'une forge de katana
    inviteede7e2b6
    ça te coutera moins cher qu'un bricolage électrique....
    biscotte damasquiner une lame , ça prend du temps !
    invitebb9039aa
    alors dites lequel est le plus rapide j'ai déjà tester une rampe a gaz c très très très long alors est ce que une feu de bois agrémenter d'un système de soufflerie serai plus rapide ?
    de plus pixel au vus du prix d'un katana sur un site français qui a mon avis est de piètre qualité comparer au japonais alors quel sera le prix de 600 g d'acier tamehagane et le temps qu'il faudra pour le damasser là on parle de matériaux qui devront d'une manière ou d'une autre être importer et ce qui a mon avis sera bien plus long et bien plus cher qu'autres chose
    inviteede7e2b6
    ces gens travaillent au charbon , je suppose qu'ils ont leur raison....
    "......je ne vois pas ce qu'il y a d'ettonant a avoir 72 ampere en entrer edf enfin c'est ce que m'ont dit les électricien...."
    Alors ils sont électriciens comme moi je suis...charcutier !
    72 A n'existe pas en tant que contrat EDF.
    C'est pas parce qu'il y a plusieurs prises que FORCEMENT tu ne peux disposer de la TOTALITE de ton abonnement en un
    seul point.
    Comme je supposes que tes prises ( dont tu ne nous détailles rien) sont limitées à une utilisation 20A et alimentées en 2.5 carré.
    Donc maxi disponible sur une prise 20A=......20 A comme dirait Lapalisse.
    Bon W E
    invitebb9039aa
    bonsoir,
    comme je le REprecise je ne sais pas tout et je ne suis pas non plus électricien je dit juste que si je veux concentrer toute ma puissance electrique a mon avis il vaudrait mieux que je branche a la sortie du compteur de plus je ne sais pas a quoi correspond 2.5 carré
    invitebb9039aa
    bonsoir,
    et si il y a bien une chose pour laquelle je suis vraiment très surpris c'est : "detailler les prises" ! Il y a plusieurs types de prise ? je sais que les miennes sont rondes avec un neutre une phase et une masse je sais aussi que mon compresseur a une prise légèrement différente mais se sont toujours les même branchement il me semble.
    invitebb9039aa
    je pense avoir eu une idée : si je relie deux diodes (pas électroluminescente) suffisamment puissantes pour bloquer le secteur et que je relie les borne a chaque bout de la barre c scencer chauffer pas mal non ?
    invite3a1051d7
    c'est bientôt le moment des barbecue avec ça tu chauffes sans problème ta barre de fer il suffit d'activer avec un seche cheveux (en prenant toutes les précautions d'usage bien sur !)
    alain
    invite7a39c3be
    C'est pour faire une lame ? Pourquoi pas acheter directement la forme voulue ou équivalant ? Moi je prendrait une lamelle de... bah 40x60x3 mm en acier inox et après tu mets toute ta patience et ton mathos à l'épreuve pour l’aiguiser et la façonnée. Si t'es courageux tu fait ta lame en Acier Hardox 500 ou en Weldox si tu veux de la souplesse :P. Là tu va pouvoir faire ton malin avec une lame invincible par contre... bonne chance pour l'usiner
    Si non pour chauffée au charbon ou avec au gaz mais avec du bon mathos (pas un ptit truc de camping)
    invitebb9039aa
    j'ai penser aussi a acheter une lamelle mais dans le coin ou j'habite ya personne qui vend des acier speciaux, mais la forge ct pour avoir le plaisir de la façonner ma satisfaction d'un dur labeur mais effectivement c'etait bien pour faire une lame
    invitebb9039aa
    lytharan si tu pouvais me conseiller sur l'acier damas a choisir : http://www.eurotechni.fr/type_3_1.php
    invite7a39c3be
    Commande par internet c'est mieux. plus de choix, tu devrais trouver des lames. La forgée oui mais... forgeron c'est un métier ça s’improvise pas trop. Sur ton site c'est tous de l'acier inox c'est déjà du solide de base et ca rouille pas :P, après la façon dont il font les motifs je ne sais pas si c'est vraiment significatif mais j'ai vu que certains sont prévu pour des lames. Tu devrais leur envoyer un e-mail il pourront mieux te renseigner que moi
    Je ne suis pas un super spécialiste, moi j'utilise des plaques de Hardox de 10mm pour faire le blindage d'un véhicule. :P
    invite3026ff02
    il y a un moyen de chauffer par induction à faibe pris mais la performance n'est rapide que pour chauffer un clou ou un boulon au rouge oranger en environ 30 sec, est-ce sufisent pour toi? La solution que je propose est le ZVS (Zero Volt Switching) Il sert generalement à faire fonctionner un flyback de téléviseur mais si à la place tu y branche une bobine tu auras ton chauffage par induction. tu peux chercher sur google (ZVS Induction Heater) ou il y a ce site qui je pense n'est pas un zvs mais est le même principe. http://www.richieburnett.co.uk/indheat.html
    Citation Envoyé par ulysse1302 Voir le message
    je pense avoir eu une idée : si je relie deux diodes (pas électroluminescente) suffisamment puissantes pour BLOQUER le secteur et que je relie les borne a chaque bout de la barre c scencer chauffer pas mal non ?
    Bjr à toi,
    Tu PENSES ce que tu écris !!
    Le fait de "bloquer" veut dire ne PAS laisser passer...ça va pas etre facile au courant de circuler !
    Tu t'aventures dans des choses que tu ne maitrises pas. Le 230v ne pardonne pas !
    Pour les prises il a les prises les plus communément utilisées "20A". il y a des prises en "32 A" nettement plus grosses.
    et enfin il y a des prises" spécifiques en trphasé i pour les intensistés supérieures. Mais c'est bien rare chez tout un chacun.
    Dernière modification par f6bes ; 01/04/2012 à 09h56.
    invitebb9039aa
    f6bes quand je dit bloquer c'est laisser passer le courant dans un sens (vers la barre de fer) et pas dans l'autres il me semble que c'est le principe d'une diode
    Bjr à toi,
    Jusque là tu as bon!
    Sot tu mets deux diodes dans le meme sens...mais alors POURQUOI ..deux ?
    Soit tu les mets en opposition et là...plus rien ne passe.
    D'aprés toi quel va etre l'effet de plaçer tes diodes sur ton 230v ?
    Et ça va servir..à quoi au final ?
    Commençe par faire un croquis avant d'élécubrer.
    invite3026ff02
    sous une tel amperage les diode von tomber en court circuit, l'effet est le meme que de metre un bout de fils dans la prise de courant. le disjoncteur va disjoncter, et si dans le meilleur des cas rien ne disjonc et que la diode reste intact, c'est quand meme un cour circuit, ta bar est bin plus grosse que les fils de ta maison, lequel chaufera en premier? mauvaise idée ça c'est sur.
    Kissagogo27
    bonjour, on continue dans les divagations , un bon transfo de courant digne d'un poste a souder a l'arc ? mais bon , pauvre poste a souder
    invite3026ff02
    en y allant dans ce sens, le rebobinage du secondaire d'un transfo de micro-onde pour donner une basse tention avec une forte amperage genre 3v pourais donner de bon résulta a petite échelle...
    Antoane
    Responsable technique
    pour l'avoir testé : ça chauffe, mais de là à atteindre le rouge... à vue de nez : pas plus de 200°C.
    Si tu es un peu courageux, le calcul n'est pas insurmontable.
    invitebb9039aa
    j'ai pas envie de casser mon post a souder pour sa mais je crois que je vais m'en remettre a l'idee que la meilleur solution et de tout de suite acheter une barre d'aier damasser puis de lui donner la forme voulu mais l'acier damasser c'est pas donner
  1. Montage performant des fenêtres
    Par cipango dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 44
    Dernier message: 23/05/2012, 16h54
  2. Chauffage solaire performant !
    Par spoltibrun dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 98
    Dernier message: 14/05/2012, 00h41
  3. format WAV plus performant que le mp3??
    Par invitebb29dda1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/07/2009, 16h41
  4. Investir ou non dans un chauffage performant?
    Par invitee964f84c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/01/2009, 11h14
  5. filtre ADSL performant
    Par invitec76b6ace dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2007, 23h44
