Chauffera, chauffera pas ?
    invitea3c675f3
    Si j’envoie un courant ou applique une tension à une résistance négative, celle-ci va-t-elle refroidir ?
    Pas que ça m’empêche de dormir, mais quand-même !
    Re : Chauffera, chauffera pas ?
    Comme il n'existe pas de composant présentant une résistance négative permanente de façon passive c'est un peu comme discuter du sexe des anges qui s'ils existaient en auraient peut être un.
    ceci dit il y a Wiki :http://en.wikipedia.org/wiki/Negative_resistance.
    Bjr à toi,
    Je t'ai connu "meilleur" là:
    http://forums.futura-sciences.com/co...-new-post.html
    La journée n'est pas finie !!
    invite3026ff02
    Sur une tention de 12v et une résistance de -4 omh la résistance va diciper -36 Watt... je crois plus que cela va aspirer l'énergie et que cela va toujours rester a temperature embiante. En réaliter je ne voie vraiment pas comment dessandre en bas de 0 omh meme que 0 omh serais dur a atteindre même en supraconducteur, peutétre essayer avec un fils d'or d'en l'azote liquide mais dificile a dire si il va vraiment ateindre zero...
    Bjr mgduc,
    Mais non , mais non...on trouve d'ailleurs cela dans d'autres domaines
    .Ex: j'ai un analyseur de spectre qui
    peux m'afficher des fréquences...NEGATIVES.
    Tropique
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    L'énergie interne du système "résistance négative" va décroître, mais il est impossible que cela se fasse par une diminution de température sans échange avec l'extérieur, parce que ça réduirait l'entropie, ce qui est impossible.
  1. En 2013, l’E-cat chauffera nos demeures pour 20 dollars par an
    Par invite654f44bb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2012, 23h05
  2. Resolution moteur pas à pas : Le plus petit pas en commande micro-pas?
    Par invite671ecd25 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/10/2011, 19h41
  3. Moteur pas a pas - couper l'alimentation des phase entre deux pas
    Par invite887165f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2010, 19h06
  4. réglage du pas d'un moteur pas à pas
    Par invite78274792 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2009, 10h13
