Protection pour deux sorties
    invite7a536414
    Question Protection pour deux sorties
    Voilà je possède deux cartes électroniques qui se plug grâce à un petit cable.
    Or la pin 1 du cable devrait véhiculer le signal qui va de la carte A (out) vers la carte B (in).
    Cependant je voudrais rajouter une protection sur la carte A au cas ou ce n'est pas la carte B qui est branché. En effet, je ne souhaite pas que sur la pin 1 circulent deux sorties (de A et de B)...
    Les tensions sont faibles 3.3V (TTL tolérant) et je me demandais si il existait des petits composants permettant de prévenir ces erreurs de branchement.. ?
    Mettre une résistance en série affaiblirait peut être trop le signal...
    Qu'en pensez-vous ?
    invite7a536414
    Re : Protection pour deux sorties
    help !!!!!
    Antoane
    Responsable technique
    Se serait le plus simple... Quelle est la fréquence des signaux ? La longueur de la ligne ? le type de ligne (Coax, nappe...) ?
    invite7a536414
    Hum, je n'arrive pas à m'en sortir.
    En mettant une résistance, ça :
    soit affaiblis trop le signal
    soit ne protège rien du tout...
    C'est du TTL continus, avec un simple fil...
    Antoane
    Par "TTL continus" tu entends signaux de fréquence très faible ?
    Si oui, c'est pas normal.
    On peut avoir le schéma complet ?
    invite7a536414
    Oui en gros ce sont des signaux logiques...
    Le schéma... il n'y a pas de schéma encore... Je recherche simplement le bon procédé qui protégerait la connexion de deux sorties TTL sur le même fil...
    Antoane
    Je ne vais pas être grossier (même si ça me démange gentiment), mais comment veux-tu que l'on t'aide si tu ne daignes pas nous donner le moindre détail ? ...
    La résistance série R est une solution parfaitement fonctionnelle tant que :
    1. L'impédance d'entrée du circuit receveur est grande devant R
    2. L'impédance de sortie Rs de l'envoyeur est faible devant R
    3. La constante de temps (Rs+R)*C (avec C la capacité d'entré du receveur) est faible devant la période des signaux.
    Pour les 1. et 2. je ne pense pas qu'il y ai de problème, mais connaitre un peu mieux le circuit m'aiderait sans doute à y voir plus clair... Peut-être as-tu oublié de nous parler d'un détail.
    Pour le 3., tant que tu n'acceptera pas de t'abaisser à répondre à mes question...
    1. "En gros" : ça a le mérite d'être clair...
    2. "signaux logiques" n'apporte pas grand chose : tout ce que ça veut dire, c'est que c'est un signal qui ne peut prendre que 2 valeurs distinctes (et encore, "en gros", c'est ça...).
    PS : au passage : 1 et 3 se recoupent, mais c'est pour bien distinguer statique et dynamique.
    P²S : "cette biere est détestable"
  1. Faire sortir un son sur deux sorties en alternance
    Par invitef5e9f557 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2011, 19h31
  2. Sorties 24v pour un Pic
    Par invitec3cee93a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2010, 08h10
  3. Aide circuit logique 2 entrées et deux sorties
    Par roger44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2010, 18h14
  4. [PIC C18] problème pour activer 2 sorties en même temps
    Par invitec89d22d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2010, 22h26
  5. comparaison de sorties de deux codeurs incrémentaux
    Par invite660e4126 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2009, 18h02
