calcul de la résistance thermique d'un radiateur
    invite876e5649
    Etant novice, je viens vous demander la confirmation pour le calcul de la résistance thermique d'un radiateur pour une led de puissance (BXRA-C0402) dont voici la doc.
    Voici la formule que j'ai utilisé:
    Rra = (Tj-Ta)/P - Rjb - Rbr
    Avec:
    Tj = 150°C
    Ta = 25°C
    P = 9,5V * 1A = 9,5W
    Rjb = 1,4°C/W si j'ai bien compris la doc (page 8)
    Rbr = 1°C/w
    Et donc, Rra = 10,8°C/W
    La réponse est exacte?
    Pour le radiateur, faut-il prendre un modèle dont la valeur est inférieur à 10,8°C?
    invite876e5649
    Re : calcul de la résistance thermique d'un radiateur
    Personnes ne peut confirmer mon calcul?
    Jack
    Ca je ne peux pas le confirmer car je ne sais pas à quoi correspondent ces 9,5V
    C'est bon
    Rbr = 1°C/w
    Origine de cette valeur?
    En considérant toutes les données précédentes exactes, oui c'est bon.
    invite333c9ba0
    La formule me parait correcte.
    Pour le Rjb = 1,4°C/W, c'est ce que la doc indique à 500mA, donc peut - être le minoré au doigt mouillé.
    Le Rbr, c'est toi qui l'a estimé?
    Sinon ton résultat, c'est bien la valeur max. Ton radiateur doit avoir une valeur inférieur pour être efficace.
    Bon courage.
    invite876e5649
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    D'après la doc, la tension peut varier de 8,7V à 10,3V avec 9,5V pour une tension optimal. (page 8)
    Sur le site où j'ai trouvé la formule, il était indiqué 1°C/W pour de la graisse thermique.
    Faut-il prendre un radiateur d'une valeur plus petite ou plus grande que la réponse?
    invite7a39c3be
    Plus petit = meilleur dissipation
    Jack
    Citation Envoyé par silverbeach Voir le message
    ok
    Pixtache t'avait déjà répondu. Avec la confirmation de Lytharan, je pense que c'est clair. Plus la résistance thermique est faible, mieux les calories sont évacuées.
    Pour t'en convaincre, pousse le raisonnement à la limite: Rthca= 0°C/W. La température du boitier est donc égale à celle de l'air ambiant, soit 25°C, ce qui est l'idéal.
    invite876e5649
    Je n'avais pas vu la réponse de Pixtache. J'avais commencé à rédiger ma réponse puis le facteur m'a apporté un colis. Désolé Pixtache.
    Merci à tous pour vos réponses
  1. Calcul de résistance thermique d'un isolant
    Par invitedf9cda39 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/12/2010, 10h27
  2. calcul de resistance thermique
    Par invited0cd0822 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/09/2010, 17h50
  3. Calcul de résistance thermique
    Par invite7883ddf4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2009, 15h52
  4. Calcul dissipation Triac et coéf. thermique radiateur
    Par back dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2008, 19h25
  5. Calcul résistance thermique
    Par invite757a2c62 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2008, 21h46
