Capteur de proximité
    invite5e873b06
    Question Capteur de proximité
    Je cherche à inhiber un capteur de proximité inductif sans le démonter ni toucher au cablage.
    J'ai pensé à mettre quelque chose dans le champ magnétique qui l'empêcherait de détecter la présence de l'objet metallique. Avec de la pate a fix ça marcherait ? Avez-vous d'autres idées sachant que l'espace est très réduit et
    que je ne suis pas un pro de l'électronique.
    Tropique
    Re : Capteur de proximité
    Cela dépend un peu du modèle, mais une plaque ou capuchon en ferrite de 2~3mm d'épaisseur au minimum sur la face sensible devrait faire l'affaire
    invitec9b297c9
    Mets de l'acier ou de la ferrite qui couvre la surface de la cape.
    Tropique
    Avec de l'acier, aucune chance, il va être tout le temps actif. Avec la ferrite, ça dépend du type exact de discrimination utilisé, il est aussi possible que ça ne fonctionne pas.
    invite3026ff02
    Il est possible aussi que ton capteur de proximiter soit capacitif et non inductif, dans ce cas nimporte lequel materieau donera un signal de proximité. Certain capteur on une petite vis qui sert a regler la sensibilité du capteur. mais si tu est sur qu'il est inductif je me demande si un aimant pourais le tromper dépendament de la polarité... sinon je me demande si le métal contenu dans un hautparleur de pc pourais fonctionner car il bloque le magnétisme. (Les chose que j'ais dit en dernier ne sont que des suposition il est possible que ça ne fonctionne pas)
    invite5e873b06
    Merci pour vos réponses.
    J'ai la certitude qu'il s'agit bien d'un capteur inductif.
    En mettant un aimant n'aurais-je pas l'effet inverse de celui désiré ? Le "contact" ne sera t-il pas fermé en permance ?
    Je vais essayer de trouver de la ferrite.
  1. Capteur de proximité
    Par invite3da2741e dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 06/04/2010, 15h01
  2. Capteur de proximité
    Par invited270cfe2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2009, 18h55
  3. Capteur de proximité
    Par invite0ec97b15 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/07/2008, 17h58
  4. Capteur de proximité
    Par invite15f6ddeb dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2008, 11h10
  5. capteur de proximité ir
    Par invite8f8018cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2006, 15h06
