erreur sur ORCAD "Less than 2 connect...."
    invitec27c2100
    salut ....
    lorsque je lance la simulation sur orcad, il me donne un erreur "Less than 2 connections at node N09961" au niveau d'entrée d'un transistor 2N2219A , même j l' ai bien polarisé
    et merciiii
    umfred
    Re : erreur sur ORCAD "Less than 2 connect...."
    il t'informe que tu as moins de 2 connections à ton noeud N09961, ce qui veut dire, à mon humble avis, qu'une des extrémités de ton fil n'est pas bien connecté au composant.
    invitec27c2100
    mercii umfred ....
    j'ai essayé de reconnecter le composent, mais il me donne le méme erreur j c pas pour quoi ....
    voila le schéma :
    Nom : 2012-04-04_214224.jpg
Affichages : 199
Taille : 118,2 Ko
    biloux911
    Je ne suis pas sur qu'il gère ton branchement pour l'alim négative. Essaye une alim de -15V avec le - relié au 0V plutôt.
    Ça ne semble pas avoir de rapport mais les erreurs sont parfois un peu farfelues avec ce logiciel
    Tiens nous au courant.
    umfred
    Si je me rappelle bien, en cliquant sur ton composant, tu peux voir dans l'onglet "pins" à quel fil (noeud) chacune des pins est reliée. par exemple, pour Q1, il devrait te dire que la base est le N00021, le collecteur sur N00025 et l'émetteur sur le N00026 (numéro de noeud pris au hasard). donc si pour Q1, c'est bon vérifie ta résistance R6.
    invitec27c2100
    merciiii bcp , j ai résolu le probléme.
    donc je trouve que lorsque j'utilise une bibliothèque hors de la biblio PSPICE ce problème apparaitre .... même j ai une FULL version, je c pas pour quoi....
  1. [Blanc] Erreur "F8" sur plaque induction Brandt TI822BT1
    Par invite5b7ecd47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2011, 22h24
  2. [Blanc] Erreur "E90" sur lave linge Electrolux
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2011, 09h56
  3. [Blanc] Erreur "SE" sur lave linge LG ,WD-13402TB[résolu]
    Réponses: 25
    Dernier message: 24/02/2010, 08h41
  4. Tutorial "pour demarrer " avec Orcad 16
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2009, 09h13
  5. [Blanc] Erreur "A0" sur un lave linge Arthur Martin AWT 1255 AA[résolu]
    Par invitede53b50e dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 01/12/2007, 17h07
