J'ai réalisé cet après-midi une matrice de leds 10*8 reliée à PIC18f.
Il y a 10 colonnes ( un pin de sortie du pic + 1 résistance 100 ohm + 8 leds )
il y a donc 8 lignes ( un pin de sortie du pic + 1 résistance 1Kohm sur la base d'un transistor NPN et le collecteur est relié au (-) des leds et l'émetteur au ground ).
Je pense que c'est un montage assez commun.
Le problème est que lorsque je balaie mes lignes, je remarque une persistance du courant.
Je m'explique : si sur la première ligne, j'allume les leds 3,4,5 par exemple et que sur la deuxième ligne je ne désire allumer aucune led, les leds 3,4,5 vont tout de même scintiller un tout petit peu comme si il restait un peu de courant dans les colonnes lorsque je balaie mes lignes.
Pourriez-vous m'aider à résoudre ce problème ?
Merci.
