Aide pour choix d'un capteur
    invite08269d28
    Smile Aide pour choix d'un capteur
    Bonjour voilà j'ai un PPE à faire sur un distributeur automatique de savon.
    Je dois choisir un détecteur de proximité de type photoélectrique pour détecter la présence de mains.
    Sauf que je ne trouve aucun modèle réel qui peut me convenir.
    Pouvez vous m'aider?
    Merci!
    umfred
    Re : Aide pour choix d'un capteur
    lesquels as-tu trouvé et pourquoi ils ne te conviennent pas ?
    qu'est-ce qu'il te faut de spécial ? précise ta demande.
    invite08269d28
    Ben en fait j'ai un CdC à respecter.
    En fait il faut que je detecte la présence de mains. Or on m'a dit que les détecteur de proximité ne détecte que les objet de couleur claire...
    Donc je me demandais si quelqu'un a une peau "plus foncée" (par exemple) si ça marche quand même? Ou faut-il un détecteur de proximité à effacement de l'arrière plan?
    S'il en faut un à effacement de l'arrière plan dans ce cas je n'arrive pas à en trouver où alors ce n'est pas précisé...
    invite3026ff02
    pourquoi pas un capteur de proximiter capacitif?
    invite08269d28
    Parce qu'on m'impose de prendre un capteur de proximité hélas...
    umfred
    Qu'il soit capacitif ou optique, ça reste un capteur de proximité
    est-ce que ce type de détecteur te conviendrait ? => http://www.vishay.com/optical-sensor...utputisnot-16/
    Qristoff
    Animateur Électronique
    ce type de capteur ne permet que de détecter que sur de trés courte distance (<5mm).
    Il vaut mieux te pencher sur des capteurs de ce type http://www.robotshop.com/ca/capteurs...s-lumiere.html
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    inviteed7aa48e
    et pourquoi pas un module PIR
    invite08269d28
    Ben il faut aussi qu'il soitde type photoélectrique. Donc déjà les capacitifs je peux pas l'utilisé ( portée trop courte)
    Après les PIR je ne sais pas du tout ce que c'est donc bon...
    inviteed7aa48e
    la portée d'un PIR est de plusieurs mètres, mais bon je pense pas que ce soit adapté à ton usage, finalement
  1. aide pour choix d'un pc portable pour autocad
    Par invite82f4b810 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/08/2010, 05h25
  2. Choix d'un capteur et d'un écran pour des lunettes de vision nocturne
    Par invite0e12517b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2010, 21h35
  3. Aide pour hystérésis d'un capteur de débit!
    Par invitee383f345 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2009, 09h55
  4. choix du moteur pour l'étalonnage d'un capteur
    Par invitecf1974fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2008, 23h27
  5. aide pour choix de capteur
    Par invite6368349d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2006, 17h02
