Chargeur batterie 12v
    invite23e52b2e
    j'ai un chargeur batterie 12V 500mAH est ce que je peut changer la batterie vers 12V 1.2AH
    lorsque je mesure la tension de sortie du chargeur est 10.16V
    trebor
    Re : Chargeur batterie 12v
    Citation Envoyé par sfaxienskiller Voir le message
    Cette tension de 10,16 V est mesurée à vide ou aux bornes de la batterie ?
    Si c'est à vide, le réponse est non.
    Si c'est en charge, soit la batterie est trop déchargée ou H.S.
    Quelle est la tension à vide de la batterie et elle est de quel type ?
    invite23e52b2e
    c'est la tension à vide
    je ne sais pas le type de batterie voici l'image de l'ancien batterie
    http://www.chuango.co.uk/ebay/images/UPS-108.jpg
    et la nouvelle batterie est de type plombe étanche 1.2AH voici sont image http://www.chuango.co.uk/ebay/images/12v-1.2aH.jpg
    invite3026ff02
    À 10.16v ton chargeur ne chargera pas la battery a sa pleine charge.
    invite23e52b2e
    Bon pour vous expliquer de plus c'est une sirène d'un système alarme la sirène est alimenté par un chargeur 12VDC 1A.
    dans la carte de sirène il y a la sortie de batterie quand j'ai mesuré la tension à vide est de l'ordre de 10.16V malgré que la batterie d'origine est de 12V 500mah
    et je veux la changer par une autre batterie de 12V 1.2AH
    trebor
    La carte qui recharge la batterie d'origine à un problème, le plus courant étant une diode du pont redresseur qui est H.S ou un des condensateurs électrochimique à la sortie du pont redresseur.
    10,6 Volts c'est insuffisant pour recharger une batterie de 12 Volts, de plus la carte possède certainement un dispositif de protection anti-surcharge afin de ne pas détruire la batterie.
    Peux-tu placer une photo de la carte qui alimente cette batterie ?
    Bonne journée.
    invite23e52b2e
    Bon la carte est neuve n'a pas encore fonctionner
    voici ci-joint l'image de la carte
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 209
Taille : 51,5 Ko
    trebor
    C'est très flou, mais bon le problème n'est peut-être pas là sur cette carte.
    Quelle est la tension ( continue ou alternative ) mesurée là ou tu as indiqué entrée 12 V 1 A ?
    Il y a un fusible en verre en haut à gauche, est-il bon ?
    Tu dis que cette alarme est neuve, pourquoi ne pas la retourner au service après-vente, car elle doit normalement être garantie ?
    invite23e52b2e
    c'est l’entrée d'un chargeur 12VDC 1000ma la tension mesuré dans ces deux borne et de 12.5VDC
    bon j'ai pas de garantie et la problème que la batterie est optionnelle (12V 500mAH) est j'ai pas trouver un équivalant le seul batterie que j'ai trouver et 12V 1.2AH.
    pour le fusible il est bon.
    pour la circuit juste prés du fusible il y a un régulateur LM317T
    invite23e52b2e
    juste au dessous du fiche de la sortie batterie il est écrit 12V 700mA
    trebor
    Le LM317T est un régulateur de tension ajustable, donc pour sortir plus de 12 V, il doit être alimenté sous une tension d'au moins 15 V, alors que tu n'as que 12,5 V.
    Il serait bon dans un 1er temps de contrôler l'alimentation de cette carte afin qu'elle fournisse au moins du 15 VDC minimum, voir même plus à vide 18 à 20 VDC.
    Il est également possible que la sortie est limitée en tension (une sécurité) tant que la batterie qui est branchée à la sortie n'est pas du type exacte en capacité ainsi que pour le type ( Nimh, plomb, nickel cadmium ou autres...).
    Voyons ce qu'en pense les pros du forum ?
    A bientôt
    Kissagogo27
    cette batterie http://www.chuango.co.uk/ebay/images/UPS-108.jpg n'est pas une 12V
    3 éléments en série, sans contrôle d'équilibrage, donc pas de Li-ion, peut être du Ni-cd ou Ni-mh , ça ne fait que 3.6V au max .
    invite23e52b2e
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    en+ la batterie est de 12V selon le constructeur
    Nom : batterie.png
Affichages : 175
Taille : 25,6 Ko
    trebor
    Sur la photo de l'accus on ne vois que 3 éléments, il y en aurait d'autre à l'arrière de la photo mais qu'on ne vois pas ?
    Kissagogo27
    12V en ni-cd ou mh c'est 10 éléments qui donnerons 14.4V a pleine charge ^^ comme souvent une photo générique comme sur bcp de sites alors
  1. compatibilité batterie 12v avec chargeur et Convertisseur 12v - 220v
    Par invite4d44ee6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2010, 12h33
  2. chargeur batterie 12V ?
    Par invite4f5bdaef dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/09/2009, 20h11
  3. Chargeur de batterie 12v plomb HS
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/06/2009, 21h04
  4. schemas chargeur de batterie moto 12v
    Par invite79097abf dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2006, 08h48
  5. Chargeur de batterie 12V acide Auto
    Par invite31fefc0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2003, 11h14
