Variation d'eclairage par photoresistance. Help!!
    invite7f71e947
    Bonjour à tous.
    Voila mon but :
    Faire varier la luminosité d'une ampoule 12V par le biais d'un capteur de luminosité.
    J'ai utilisé un ampli op inverseur, une photorésistance.
    voici le plan :
    Nom : plan luminaire.jpg
Affichages : 237
Taille : 41,6 Ko
    quand j'applique 6 V sur la borne 3 de mon ampli op j'ai 12v en Vs (6)...
    en fait j'ai beau faire varier la tension Ve+ aucune incidence sur Vs...
    Au secours je me suis planté mais je sais pas ou...
    Re : Variation d'eclairage par photoresistance. Help!!
    Bonjour quinze24 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par quinze24 Voir le message
    ... Faire varier la luminosité d'une ampoule 12V par le biais d'un capteur de luminosité ... je me suis planté mais je sais pas ou ...
    Je confirme.
    ... J'ai utilisé un ampli op inverseur, une photorésistance ...
    Hum! 741 en monotension 12V, c'est un peu limite. On a fait mieux depuis l'âge de pierre.
    Et puis, le symbole de cellule choisi, c'est une photodiode. Qu'en est-il au juste?
    La contre réaction sur e+, c'est une réaction, donc un trigger de Schmitt. Pas étonnant que ta sortie ne change pas.
    e-, au 0V, qui est en fait le -Vcc est très mal polarisé. Il devrait être à Vcc/2.
    Comme tu peux le voir, tout est revoir.
    invitee05a3fcc
    Bonjour quinze24 et bienvenue sur FUTURA
    Quelle puissance?
    1/ tu es gentil, tu me mets ce 741 à la déchetterie, c'est un ancêtre
    2/ tu es gentil, tu câbles ton ampliOP sans erreur (en regardant tes cours d'analogique)
    3/ tu es gentil, tu donnes la référence du NPN et du capteur
    PS : En l'état actuel, ton montage n'a aucune chance de marcher !
    invite7f71e947
    Bon ben c'est tout faux....
    Alors désolé pour la schématisation..
    la photorésistance n'est pas une photodiode comme le montre le schema.
    le NPN c'est un BD135
    Vous pensez que je peux bidouiller ça pour le faire fonctionner?
    Juste une chose, je suis pas du tout dans l’électronique donc ayez pitier de mon faible voir inexistant niveau...
    trebor
    Un lien pour de l'info sur les montages avec AOP, dans ton cas tu es en montage comparateur de tension entre les entrées + et - > http://www.sonelec-musique.com/elect...eorie_aop.html
    invitee05a3fcc
    Le BD135 à un gain en courant de l'ordre de 100 . Si ta lampe consomme 1A, il faut 10mA sur la base .... et un ampliOP ne peut délivrer que 5mA !
    Oui, mais il faut revoir tes cours sur les ampliOPs
    invitee05a3fcc
    Un schéma pas trop idiot .....
    invite7f71e947
    trebor
    Le transistor TIP122 est un darlington ( double transistor NPN ) dont les gains se multiplient, c'est environ de 1000 fois le courant de base > http://www.dnatechindia.com/images/s...ton_Output.png
    invitee05a3fcc
    Ca marche ( comme tous les montages Sonelec)..... mais c'est un fonctionnement On/Off.
    Lumière = lampe éteinte
    Noir = lampe allumée
    ce n'est pas le même but, mon schéma fait une extinction/allumage progressif. Tout dépend de ce que tu veux faire
  1. Variation de température causer par le CO2
    Par invitea71eb398 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 21/08/2011, 10h31
  2. Commande d'éclairage extérieur par télécommande
    Par invite6b03de13 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/11/2009, 20h42
  3. commande d'un systeme d'eclairage par µcontroleu
    Par invite0b6cb9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2008, 18h49
  4. Variation de lumière par le son
    Par invite2910d1ad dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2007, 21h38
  5. Variation d'une alimentation par PIC
    Par inviteb5dc1765 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2006, 09h55
