Aide projet TIPE TSI - Winch Motorisé automatisé.
    invite4fd579c3
    dans le cadre de mon projet de TIPE de prépa, je vais devoir présenter un système. Le système choisi est mon prototype de winch motorisé, pour tracter une personne dans tous sports de glisse. Grossièrement, c'est un scooter modifié pour fonctionner tel un treuil de tirage. Le but de mon TIPE est d'automatiser ce système.
    Nom : 254943_2129669204653_1333654277_2564799_1013216_n.jpg
Affichages : 161
Taille : 89,4 Ko
    Pour l'automatisation, j'ai prévu deux motoréducteurs (12V-3A) pour l'enroulage des câbles d'accélération et de freinage commandé par un pont en H. Je cherche donc des renseignements sur la technologie à utiliser (IGBT,MOS), des références, des prix, schémas électriques, conseils, etc...
    Merci d'avance,
    Théo.
    invite4fd579c3
    Re : Aide projet TIPE TSI - Winch Motorisé automatisé.
    Up !
    J'ai vraiment besoin d'aide merci
    Antoane
    Responsable technique
    Tu cherches donc à concevoir le pont en H et son circuit de commande.
    Il est clair qu'on ne va pas faire ton boulot, donc on peut t'orienter, par exemple vers une technologie, mais le dimensionnement, la recherche des références et des prix : c'est ton travail. Pour le schéma électrique, je pense que tu ne devrais pas avoir de problème à en trouver un de pont en H dans tes cours ou sur le net.
    Côté conception, le choix de la technologie (MOSFET, bipolaire, IGBT...) des transistors de découpage est sans doute le point le plus difficile. Il se fait principalement en fonction de la tension à supporter, du courant, de la fréquence de découpage, du prix et de la chute de tension à l'état passant. Plus accessoirement aussi en fonction du type de boitier.
    12V, 3A : n'importe quelle technologie convient.
    qq kHz : exit GTO et thyristors, mais n'importe qui d'autre peut le faire.
    Prix : ce sera assez similaire.
    Chute de tension à l'état passant : c'est là que c'est intéressant, qu'est ce que tu peux en dire ?
  1. TIPE TSI Passage a niveau
    Par invite2a18f795 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/05/2009, 16h57
  2. TIPE Sup TSI sur l'esp
    Par invite09b5e7e5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/02/2009, 14h57
  3. projet vivarium automatisé pb sonde hygro.
    Par invite9b9e79d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2008, 08h46
  4. Tipe Tsi
    Par invited1519253 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/01/2008, 10h52
  5. Projet Personnel Encadré ==> Système automatisé de ventilation
    Par invite16d3f097 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/04/2006, 15h47
