bobine electromagnique ne tient pas le contact
    invited73270f3
    je possede un four brandt et le probleme est que le relais electromagnetique qui se trouve sur la carte electronique qui alimente la minuterie colle 1 sec puis se decolle, donc minuterie ne marche pas et donc le four non plus...
    de quoi cela peut il venir?
    le relais est il claqué ou est ce qu il y a un probleme en amont sur un autre composant?
    une question : est ce que souder le contact du relais est une bonne solution ou pas?
    merci a tous
    invite5637435c
    Re : bobine electromagnique ne tient pas le contact
    Votre relais est bon, c'est sa commande qui l'empêche de rester collé.
    Soit une sécurité est défaillante et donne un mauvais ordre à cette commande, soit un composant dans le circuit de commande est défectueux.
    Je pencherai sur la seconde hypothèse, peut-être une soudure sèche avec le temps...
    invite5637435c
    Un relais est généralement commandé par un transistor, il faudrait faire une bonne photo de votre carte où se situent vos relais.
    Dans tous les cas ne soudez surtout pas vos contacts de relais, il y a danger à faire ça.
    invited73270f3
    merci hulk28 pour les reponses
    je vais essayer de vous prendre une bonne photo
    quel est le danger si l on soudait les lames du relais?
    merci a vous
    invite5637435c
    Un relais permet d'isoler galvaniquement une entrée et une sortie, en l'occurence du secteur, les résistances de puissance étant coté secteur.
    Si vous soudez les contacts la puissance ne peut plus être débranchée par le système et toutes les sécurités n'ont plus aucune action.
    PAR PRINCIPE ELEMENTAIRE ON NE BRICOLE JAMAIS UN APPAREIL RELIE AU SECTEUR !
    On le répare tel qu'il est sans rien modifier de son câblage d'origine.
    invited73270f3
    voici une photo de la carte
    invite5637435c
    Jolie photo
    Il faut commencer par tester toutes tes diodes et verifier que la transil (celle qui ressemble a une diode a droite au dessus des deux diodes) est bonne egalement.
    Si tu pouvais faire une photo du dessous ca peut aider aussi.
    Le circuit semble propre, il me semble que les contatcs du relais sont un peu noircis, peux-tu confirmer?
    Si tout est correct sur la carte il nous faudra chercher la cause ailleurs.
    invite5637435c
    Il doit y avoir des composants cms au dessous.
    invited73270f3
    pour la transit : son role est comme une diode de roue libre c est a dire proteger le relais au moment des coupures electriques? ou pas?
    je vous joint une phot du dessous.
    non les contacts du relais ne sont pas norcis, en faite c est le socle du relais electromagnetque qui est noir et epais d 1mm, donc pas de soucis de ce coté la.
    Par contre pouve vous me dire comment on controle les diodes? faut il les dessouder? mesurer a vide? je sais pas du tout comment m y prendre
    merci d avanceNom : 002.jpg
Affichages : 1537
Taille : 180,3 Ko
    invited73270f3
    voila les caracteristiques du relais translucides
    RELAIS SPST 24VDC
    Type de relais: Puissance
    Tension, bobine c.c. nom.: 24V
    Courant de contact max..: 16A
    Tension AC nominale du contact: 250V
    Tension DC nominale du contact: 30V
    Résistance, bobine: 1.1kohm
    Configuration contact: SPST
    Type de bobine: DC, Monostable
    Courant de bobine: 21.8mA
    Puissance de fonctionnement nominale: 530mW
    Montage du relais: PCB
    Hauteur, dimension externe: 25.5mm
    Largeur (externe): 29mm
    Profondeur: 13mm
    SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
    Configuration des contacts: SPST
    Courant de contact c.a. max.: 10A
    Courant de contact c.c. max.: 10A
    Longueur/hauteur: 25.5mm
    Nombre de pâles: 1
    Série: G2R
    Température de fonctionnement max..: 70°C
    Température d'utilisation min: -40°C
    Tension, contact c.a. max..: 250V
    Tension, contact c.c. max..: 30V
    Type: High Capacity - Semi-sealed
    Type de montage: PCB
    Approuvé: CSA, SEV, Semko, VDE, TUV
    Catégorie d'approbation: UL Recognised
    Courant de contact max.: 10A
    Courant de contact min.: 100mA
    Matière, contact: AgCdO
    j ai mesuré la resistance bobine mais ce qui est etrange c est qu au lieu d avoir les 1.1kohm je n ai que 550 ohm??? ou sont donc passé 550 ohm manquant car a mon avis une bobine soit elle est coupée ou soit elle nous donne la valeur de reference, j avoue je ne comprends pas....
    invite5637435c
    normal que tu ne trouves pas la valeur attendue, tu fais la mesure branche sur le circuit et il y a d'autres composants autour d'elle notamment la diode de roue libre en parallele dessus.
    La transil ne sert pas de diode de roue libre pour le relais mais plutot elimine les eventuels surtensions a l'ouverture des contacts de puissance.
    Les relais sont commandes par des transistors que je ne vois pas sur tes photos probablement caches sous le pave blanc.
    Teste ausi la diode zener.
    La carte est tres propre, il faut voir ce qu'il y a sous ce pave blanc (probablement une puce), c'est de la que part la commande des relais.
    invited73270f3
    bonjour hulk,
    merci pour les infos
    j ai controler toutes les diodes a l ohmetre position diode (en les laissant branchées) elles sont toutes ok a part la diode transil qui affiche l infini dans les 2 sens, est ce que mon probleme pourrait venir de cette diode?
    j ai fait les mesures avec les diodes soudees je pense que ca n a pas d influence sur la fiabilité des resultats et que les mesures sont correctes...
    invited73270f3
    voici la photo sous le bloc blanc qui est en faite l afficheur numerique
    Nom : DSCN9235.jpg
Affichages : 1449
Taille : 184,2 Ko
    invite5637435c
    Pour la transil c'est normal.
    Pour les diodes tu aurais vu un court-circuit en cas de probleme.
    Reste a chercher sous ce pave pour voir ce qu'il y a.
    Ensuite il va falloir s'interesser a tout ce qui est branche sur les cosses fast-on venant de l'exterieur.
    invite5637435c
    Au post 9 je vois deux transistors en boitier SOT23 (3 pattes) a droite de la photo en bord de carte.
    Un des deux commande les relais apparemment, je parierai sur celui du bas.
    Il faut que tu te mettes en position diode entre la patte du haut du triangle (emetteur) et la patte en bas a gauche (base).
    Tu dois trouver 0.6V environ.
    Il faut egalement que tu testes la diode en parallele sur les bobines qu'on ne voyait pas sous le pave blanc au debut.
    invited73270f3
    alors pour les mesures du transistor en position diode ca affiche 575 pour les 2 transistors
    par contre j ai effectué une seconde mesure et la c est infini sur les 2 transistors et entre toutes les bornes B C et E, je ne comprends pas pourquoi???
    l autre diode sous l affichage numerique est ok
    invite5637435c
    Bon c'est donc correct, la seconde mesure tu as du la faire en inversant tes cables du multimetre.
    Il va falloir regarder maintenant ce qui arrive ou part de cette carte, ce qui est branche sur elle.
    Quels sont les fonctions de tes boutons?
    invited73270f3
    les boutons servent au reglage de l horloge
    il y a en un pour le + , un pour le - et l autre pour naviguer dans le menu
    sur la photo je vois un gros pétard bleu qui semble avoir prit le melon.
    invited73270f3
    salut hervé
    c est la photo qui rend mal en vue de dessus mais je t assure que aucun condo n est bombé.
    je ne sais pas ou il faut orienter mes recherches.... HELP
    invite5637435c
    Bon reprenons un peu.
    A quelle occasion est survenu ta panne?
    D'un coup ou peu a peu le probleme est apparu?
    Peux-tu nous dire ce qui est raccorde sur cette carte?
    invited73270f3
    j ai changé la carte du coup a defaut de trouver le composant defectueux
    le four remarche
    merci a tous
  1. Veilleuse de chaudière ne tient pas
    Par invite0c327edc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2011, 14h03
  2. peinture toiture qui ne tient pas
    Par invite7af6a374 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/04/2011, 18h38
  3. [Blanc] Gazinière Bompani : four ne tient pas ?
    Par invite83dbd497 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2010, 12h10
  4. [Blanc] gazinière FAR : la flamme du four ne tient pas
    Par tofclaire dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2008, 13h32
  5. [Blanc] Gazinière Indésit : flamme four ne tient pas.
    Par invite23d83860 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2008, 19h30
