Pas de son synthé FUJHA F4000
    invite16ea73d4
    Le synthé s'allume les voyants fonctionnes, mais pas de son sur les HP.
    J'ai changer un condensateur qui avez exploser "condensateur origine : 2200MFD40WV, je les remplacer par un condensateur par un condensateur 2200 µF 35 V "Le synthé et alimenter par une alimentation 15 V continue.
    Mais toujours pas de son.
    J'ai vérifier aussi un régulateur de tension, il fonctionne.
    Si besoin je prend des photos des trois circuits imprimer, je les postes demain(J'ai pas le câble sur moi).
    Que me conseiller vous ?
    delaent.
    invite16ea73d4
    Re : Pas de Son Sybthé FUJHA F4000
    Personne na d'idée ?
    inviteede7e2b6
    pas facile à distance..
    la panne est elle due au circuit de synthé lui même , ou à l'ampli BF ?
    faut un oscilloscope pour lever le loup !
    invite16ea73d4
    Si sa peut aider, il y a trois circuit relier par des nappes.
    Le circuit qui a le condensateur qui avez exploser et celui sur lequel les HP sont branchées ainsi que l'alimentation 15 V.
    J'ai pas d'oscilloscope mais un simple multimètres (Tension Continue/Alternatif, Mégohmmètres, testeur de DIODE, tester de transistor NPN et PNP). Il fait les mV pour le continue.
    Je prend des photos.
    Mr de la FAYE.
    arsene de gallium
    Une recherche sur gogole avec FUJHA F4000 ne donne rien.
    Connaissant le monde des synthés, que ce soit les vrais -> créer un son à partir de rien ou "amateurs" -> boite à son avec accompagnement arrangement et tout le toutim, je ne connais pas cette marque.
    Certes je ne connais pas, et heureusement, toute la production mondiale, mais j'ai comme un doute: peux tu redonner la marque et la référence de ton Synthétiseur et pas Sybthé, , comme écrit dans ton titre. Avant de poster, il est vivement conseillé de se relire.
    Si c'est un synthé moderne, numérique, ça risque d'être délicat mais sait-on jamais.
    invite16ea73d4
    Voicie des photos.
    delaent.
    invite16ea73d4
    Re : Pas de son synthé FUJHA F4000
    Je m'excuse pour la faute de frappe.
    invite16ea73d4
    Avez-vous une idée pour le fujiha F4000 ?
  1. Choix de synthé
    Par inviteb25f968c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2011, 17h37
  2. [Blanc] 2 tv samsung cf-346z et brandt 36231t un pas de son l'aute pas de couleur
    Par invite75557db7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 07h45
  3. La synthè de 3,5-diméthylpyrazole
    Par invite5841a1d2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/03/2008, 22h12
  4. Historique du Synthé
    Par inviteff3c1d26 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 04/11/2007, 12h06
  5. Synthé et lumière
    Par invitee45b5732 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 01/04/2006, 20h45
