Synthé et lumière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
Synthé et lumière
    invitee45b5732
    Synthé et lumière
    C'est une petite folie que je voudrais faire mais je veux savoir s'il est possible de le faire justement.
    Alors voilà j'aimerais que depuis un synthé selon la note jouer j'ai un lumière qui s'allume.Et si possible en ce branchant sur la sortie audio du synthé.
    D'abord est-ce que c'est possible et si oui peut on mettre un dégradé sur l''extinction de la lumière.
    invite39462866
    Re : Synthé et lumière
    Lu
    Je pense que c'est tt a fait possible mais par par la sortie audio
    invite402af955
    moi je suis un simple étudiant orienté optik é optoelectronik, ton idée a lair tré intéréssante on peu essayé den discuté sachan ke la proposition ke jvé te faire nétan pa valable a 100% mé jpense kon va venir nous aidé
    regarde la piece jointe je tien a rapelé ke c juste une proposition é ke je ne c pa ci cela marche...
    jaime bien echangé les idées au moins cela me permet de menrichir (je suis tré povre electronikement )
    a+ cactus
    Rappel de la charte du forum ?
    12. Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe. Evitez les majuscules pour attirer l'attention des lecteurs.
    monnoliv, modérateur
    Dernière modification par monnoliv ; 17/03/2006 à 16h04.
    Bjr Bobby.........
    Evite d'utiliser le langage SMS , c'est plus façile à
    "décoder" en langage classique.
    Merçi pour tous les lecteurs.
    invite9ad2f925
    Je pense qu'il est en effet possible de faire ce genre de chose...
    Maintenant, il te faudra des filtres pour isoler chaque frequence des notes. une fois cette opération faites... ca parrait fesable.
    Je pense que pour ca il te faudrait des DSP (Digital signal prossessing).
    Maintenant je suis pas la référence en matière de signaux audio.
    Bonne chance,
    JOOP
    invitea172592b
    Pour moi, ca doit etre tres chaud d'isoler les frequences car elles sont tres proches l'une de l'autre, ca doit etre possible mais compliqué et pas bon marché.
    Mais tout est possible
    invitee45b5732
    Mais quel serait le moyen d'y arriver.Quel composant?Quel schéma car moi qui commence à faire quelque preuve dans l'electronique.Je suis pas encore un pro.Mais sinon bobby06 par quel moyens veux-tu passer pour convertir fréquence et tension c'est pas simple je crois.
    invitea172592b
    Il faut que tu utilises des filtres Passe-Bande avec un ordre elevé, je pense environ 10 pour pouvoir isoler les fréquences que tu veux "allumer".
    Ou encore des filtres a l'aide d'un DSP, mail la, vu que tu dis que tu debutes, ca va etre tres compliqué.
    Une idée : avec un convertisseur fréquence-tension, en rajoutant des seuils sur la tension de sortie, il est surement possible de realiser ce que tu souhaites faire.
    Qu'en dites vous?
    invitee6dbc8ad
    C'est possible ici: http://www.lindsaylights.com/Videos/..._Full_Show.htm
    Pourquoi ne serait-ce pas possible pour toi??
    Sinon, en utilisant le midi, mais ca risque d'être très chaud!
    Bon courage!
    et @pluche!
    invitee45b5732
    Si on suit ton idée purge31, il faudrait un convertisseur fréquence/tension comme le LM 2917 par exemple (c'est le seule que je connait) mais est-il capable de convertir de 16hz à 16Khz, je ne sait pas, peut etre vous vous avez une idée.De plus je ne sait du tout comment l'intégré dans un schéma
    invitea172592b
    Je vais essayer de mettre sur un schema ce que je pense qu'il faut faire, j'essaie de te faire ca ce week end.
    Après, ca fera une base pour en discuter.
    invite402af955
    bonjour a tous,
    Si on effectu une démodulation FM de notre signal audio, c'est a dire on veut linformation de notre fréqence dans l'amplitude du signal démodulé, ce que je proposeré c'est un fitre CR passe haut ( il va nous permetre deffectuer une dérivé donc de passé la fréquence en amplitude) suivit dune diode de redressement puis un seconde filtre RC pour eliminer la parti fréquence qui nous sert plus a rien
    voila le petit schéma...
    ?????? bonne idée ou non???
    invitee45b5732
    Bon personne n'a d'autre idée car moi je vois toujours pas comment faire à part ce convertisseur fréquence-tension
    invite936c567e
    Il est tout-à-fait possible de faire à peu de frais une FFT ou une DCT sur un signal audio. Ça peut se faire avec un DSP, mais aussi avec un PIC, et il existe même des circuits spécialisés qui font ça directement (mais à acheter en VPC aux USA, car problème d'approvisionnement de par chez nous).
    Une autre idée: si le synthé est équipé d'une sortie MIDI, il est possible de commander directement des lumières à partir des codes qui en sont issus.
    invitea172592b
    Excuse moi je devais t'envoyer mon idée le week end dernier.
    J'essai de te faire ca ce week end, tu as bien fait de remonter le post, car j'avais un peu zappé.
    invitea172592b
    Re
    Comme dis Pascal, as-tu une sortie midi, ca sera surement plus fiable que ma méthode.
    Car, en ce qui me concerne, je pense que je serais obligé de mettre un µC, tout en analogique pure, ca sera tres dense.
    invite50cb3aa0
    Je pense effectivement que le MIDI est plus pratique pour ce genre de chose. Le code n'étant pas très compliqué. Il est constitué de 3 octets : octet de statut, octet de note, octet de volume à la fréquence de 31250 bauds. Il suffit de faire un dispositif de communication capable de lire le message MIDI envoyé et de restituer une information tension ( allumage de LED par exemple ). Tu peux faire celà avec un PIC équipé d'un module USART en branchant ta sortie MIDI sur la patte RX du PIC.
    Bon courage.
    Greg
    invitee45b5732
    J'ai bien vérifier et oui j'ai une sortie MIDI donc voilà comment faire (version schéma)avec une sortie MIDI
    invitea172592b
    Malheuresement, cela s'apparente beucoup plus a du numerique et la, je suis pas tres bon.
    La marche a suivre est de regarder le fonctionnement du code MIDI, puis faire entrer ce signal sur un µC par exemple qui s'ocuppera de decoder le signal.
    Ensuite, tu pourras utiliser les sorties de ton µC pour controler des lumieres.
    invite50cb3aa0
    C'est exactement ça. Je suis en train de faire un systeme qui marcherait à l'envers du tien c-a-d que moi je coupe un faisceau laser et le µC envoie un code MIDI correspondant à une note de musique au synthé. Mais le phénomène inverse est tout à fait possible, il suffira de faire de la comparaison sur le 2eme octet MIDI et de piloter l'allumage sur une sortie du µC.
    Voilà un lien intéressant sur le MIDI : http://perso.wanadoo.fr/cidetec/midi.html
    Une fois que j'aurai réussi à fabriquer un bon JDM qui marche, je pourrai programmer mon PIC pour réaliser mon projet.
    J'espère que ça t'aidera.
    Greg
    invitee45b5732
    Pourquoi tu commencerais par essayer de donner ton schéma de l"idée de départ, on ne sait jamais au cas ou je voudrai le mettre à un synthé sans midi
    invite50cb3aa0
    En même temps un synthé sans MIDI c'est comme un slip sans élastique... Passer par le MIDI restera le moyen le plus simple que d'isoler les fréquences des notes de musique d'autant plus que suivant le son utilisé, il y aura des harmoniques à virer pour trouver la fréquence de la note ( en effet, un son au synthé est composé de plusieurs formes d'ondes mélangées ). Le MIDI c'est hyper courant et y'en a sur tous les synthés.
    Regarde le lien que je t'ai passé, il y a des montages pour l'interface MIDI ( très simples : 2 résistances, 2 portes logiques, des opto coupleurs... ). Et si tu n'as pas trop de connaissances en µC tu pourras toujours passer par un PC ( il y a aussi un schéma pour exploiter le port jeu ).
    Ne te prends pas la tête avec la sortie audio.
    Greg
    invitea172592b
    FantomX a totalement raison sur le fait qu'isoler les frequences est tres compliqué a cause, entre autres des harmoniques.
    Mais bon, si vraiment tu veux qu'on le fasse et que ca SERVIRA, on peut essayer. Mais ca risque d'etre tres compliqué et pas tres fiable.
    De plus, comme j'ai pu le dire, je ne suis pas tres doué en numerique. Et en analogique, ce montage sera tres dense...
    Personnelement, je garderai la solution MIDI et comme dirait FantomX "un synthé sans MIDI c'est comme un slip sans élastique". Tres bonne citation. J'en rigole encore
    invitee45b5732
    Ba on ne sait jamais pour l'integré à autre qu'un synthé c'est utilse aussi mais sinon fait rien restons à notre idée de MIDI, m'interessant au lassez effectivement c'est vrai que les harpes laser musicale inversé serait l'idée mais c'est assez compliqué ya pas quand meme le meme nombre de note
    invitee45b5732
    Newbi comme je suis j'ai une question des plus bêtes sur la prise midi c'est laquelle de broche sur les 5 sur lequel l'information sur les notes sort.
    invite50cb3aa0
    En fait il s'agit d'une boucle de courant. Tu trouveras un schéma sur le lien que je t'avais passé.
    invitee45b5732
    Bon j'ai essayé avec toutes les informations que j'ai trouvé de faire un montage.Est-ce que quelqu'un peut me dire si c'est bon ou si c'est à revoir ?
    invite936c567e
    Hum... Pourquoi deux résistances (R2 et R3), alors qu'une seule suffirait ?
    invitee45b5732
    J'applique le principe des résistances en série.
    Req=R1+R2
    Etant donné que je veux une résistances de 280ohms
    Calcul simple et rapide
    280=180+100
    Ca répond à ta question
    invite6de5f0ac
    Citation Envoyé par purge31
    C'est effectivement faisable en analogique, avec des filtres passe-bande d'ordre très très très élevé... Voir un schéma de vocoder! Si on veut différencier les notes (c-à-d à un demi-ton près) ça devient du délire.
    Et pour le MIDI, un PIC s'impose, mais je crois qu'il en existe des tout faits qui extraient les codes NoteOn et NoteOff directement.
    -- françois
  1. Historique du Synthé
    Par inviteff3c1d26 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 04/11/2007, 13h06
  2. Communication avec un synthé
    Par invite50cb3aa0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2006, 02h01
  3. mémoire d'un synthé
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2006, 17h57
  4. la lumiere a la vitesse de la lumiere ?
    Par inviteeda01615 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2005, 22h43
  5. Clavier Orgue Synthé
    Par invite1f2b325d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2004, 02h19
