voltmètre a base de pic
    invite1ea0094c
    Question voltmètre a base de pic
    aiiide svp
    pour mesurer la tension du secteur monophasé 230V~, je veux réaliser un voltmètre a base de pic avec un afficheur LCD
    invitee05a3fcc
    Re : voltmètre a base de pic
    Et tu as fait quoi pour le moment ?
    invite3a1051d7
    la tension du secteur 230V c'est 230v?
    Alain
    invite1ea0094c
    j'ai pa trouvé une solution j'ai juste des idées mais j ai r1 fé :'(
    invite1ea0094c
    je sais que la tension du secteur monophasé est 230V mais je dois la mesurée et l’affichée c'est un travaille demander !!
    invitee05a3fcc
    Ben tu bosses. Si tu as des question, on est là ....
    Par contre, on ne va pas faire le boulot à ta place !
    invite1ea0094c
    oui ta raison mais le problème que j'essayé de faire un montage mais mon encadreur ne l'accepté pas !!
    invitee05a3fcc
    Ben ... montre le !
    invite1ea0094c
    j'ai fais un autre montage mais j'ai trouvé des difficultés au niveau de programmation du pic
    voila le montage
    invitee05a3fcc
    Il n'est pas génial, mais il marche (avec quelques défauts)
    Et si tu lisais , avec ton µC, la tension sinusoïdale directement ?
    Bjr Daudet,
    Il voudrait bien probablment........lorsqu'il aura SU programmer...son pic !
  1. Voltmetre / Amperemetre a PIC
    Par inviteece77dac dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2011, 12h47
  2. Realisation voltmetre avec pic 18F877
    Par inviteee484a5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2011, 17h51
  3. Voltmetre à PIC
    Par invite5982407c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2010, 14h08
  4. voltmètre 2.5 / 5 volts sur la base d'un lm3914
    Par invite0cb7656e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2009, 13h52
  5. voltmetre à pic
    Par invitea1c5317a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2006, 08h52
