besoin d'aide (microcontroleur - mikroc)
    invite7c1f84ed
    Question besoin d'aide (microcontroleur - mikroc)
    svp quelqu'un peut m'expliquer ligne par ligne se programme
    généralement il s'agit d'un variateur de vitesse d'une mcc :
    Code:
    #include "D:\projets\variateur\program.h"
    #include <LCD.C>
    #define Bouton1 PIN_C3
    #define BOUTON2 PIN_C4
    void convert_to_pourcent( long int data, char volts[6]) {
       BYTE i;
       long int temp,div;
       div=1000;
       for(i=0;i<=2;i++) {
         temp=data/div;
         volts[i]=(BYTE)temp+'0';
         temp=div*(BYTE)temp;
         data=data-temp;
         div=div/10;
    void display_data( long int data ) {
         char volt_string[6];
         convert_to_pourcent( data, volt_string );
         printf(lcd_putc,volt_string);
         lcd_putc(" % ");
    void main()
    {byte s,a;
    long int r;
       r=500;a=1;
       output_c(0xF8);
       set_tris_c(0xF8);
       setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
       setup_adc(ADC_OFF);
       setup_spi(FALSE);
       setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
       setup_timer_2(T2_DIV_BY_16, 127, 1);
       lcd_init();
      do {
      lcd_gotoxy(1,1);
      printf(lcd_putc,"Choix du sens:");
      if (input(bouton1) ==0) { s=1; lcd_gotoxy(7,2);a=0;
                             printf(lcd_putc,"sens avant");delay_ms(500);}
      if (input(bouton2) ==0) { s=0;lcd_gotoxy(7,2);a=0;
                             printf(lcd_putc,"sens ariere");delay_ms(500);}
          } while (a==1);
       do{
      if (s==1)
       {setup_ccp1(CCP_PWM);set_pwm1_duty(r);lcd_gotoxy(1,2);display_data(r);}
      if (s==0)
       {setup_ccp2(CCP_PWM);set_pwm2_duty(r);lcd_gotoxy(1,2);display_data(r);}
       if (input(bouton1) ==0) { r=r+10;lcd_gotoxy(1,2);display_data(r);delay_ms(50);}
       if (input(bouton2) ==0) { r=r-10;lcd_gotoxy(1,2);display_data(r);delay_ms(50);}
       if (r> 1000 ) {r=0;}
       while (true);
    Dernière modification par gienas ; 18/04/2012 à 22h26.
    invite7c1f84ed
    Unhappy Re : besoin d'aide (microcontroleur - mikroc)
    aucun reponse ??
    Bonsoir à toi aussi, blacklord70, et à tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par blacklord70 Voir le message
    ... quelqu'un peut m'expliquer ligne par ligne ce programme ...
    Ta demande, présentée de la sorte, sort du cadre normal d'un forum d'entraide.
    Si "on" t'a demandé de le faire, c'est que tu as été formé pour le comprendre, et tu es à même de le faire seul, sans notre aide. Je te suggère, avant toute chose, de lire complètement l'épinglé suivant, où il est question des "conditions" des aides destinées aux devoirs.
    http://forums.futura-sciences.com/el...-rappeler.html
    Bien entendu, quand tu auras une question ponctuelle sur une ligne de programme sur laquelle tu coinceras, tu pourras venir poser une question précise.
    PS: la charte du forum précise clairement qu'il faut dire bonjour (ou bonsoir) en arrivant, et merci en partant.
    Ces deux simples formalités ne prétendent pas le moins du monde faire avancer le schmillblick. Pourtant, ici, depuis toujours, elles attirent bien plus de réponses pertinentes.
    Gérard
    aucun reponse ??
    Si ...
    Tu commences par lire la doc du compilateur.
    invite7c1f84ed
    Red face Re : besoin d'aide (microcontroleur - mikroc)
    bonjour tt le monde
    merci pr le conseil
    bn j'essaie de comprendre le programme tt seul et j'arrive de comprendre la plupart mais des chose reste flou pour moi
    alor pouvez vous m'aidé de faire une convertion de data en pourcentage en Mikroc et d'afficher sur une LCD
    mercii d'avance
    umfred
    Avec le code que tu fournis au début (et si le code est bon), tu as juste à faire display_data(data)
     Cliquez pour afficher
  1. besoin de l'aide pour mikroC
    Par invited6963491 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/06/2014, 09h25
  2. {MikroC} Besoin d'aide pour petit programme
    Par invite3e8637a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2010, 11h00
  3. besoin d'aide exercices pour m'antrainer mes j'ai besoin d'aide
    Par invite5e082da7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2008, 22h37
  4. demande d'aide pour un microcontroleur ou PLD??
    Par invitec6603a9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2008, 21h36
