Dimensionnement résistance
    invite33e2cb30
    Bonjour à tous et à toutes,
    Voilà maintenant un petit moment que je n'arrive pas à dimensionner une résistance pour protéger un transistor. Voici le schéma électrique :
    Nom : Dimensionnement_resistance_electroaimant.png
Affichages : 261
Taille : 53,4 Ko
    Le problème est que je n'arrive pas à trouver la résistance de l'électroaimant (symbolisé par une bobine, je ne sais pas si c'est le bon symbole). Je dispose seulement de ces infos sur l'électroaimant :
    Ualim = 3V à 24 V (cc) et Puissance consommée à 100% = 5W. Dans notre cas on l'alimente en 5V.
    Mes calculs sont P = UxI donc I = P/U = 5/5 donc I = 1A
    Or U = RI donc R(électroaimant) = U/I = 5/1 = 5 Ohms. Est-ce ça ?
    Si R(électroaimant) = 5 Ohms.
    Alors : Vcc = Vce + V(électroaimant) donc Vce = 5 - 4.4 = 0.6V.
    Vbe = 5V et Ic = (Vcc - Vce) / R(électroaimant) = 4.4A
    Donc R1 = U(R1) / Ic = 5/4.4 = 1.13 Ohms.
    Résultat qui me semble erroné...
    Quelqu'un aurait-il une idée ? En attente d'une réponse je vous remercie.
    Re : Dimensionnement résistance
    Citation Envoyé par JDev74 Voir le message
    Pièce jointe 179347
    Bj rà toi et bienvenue sur FUTURA,
    Bizarre un électro qui puisse s'alimenter ENTRE 3 et....24 volts!par l'électro est TOUJOURS
    Y a DEJA un hic !
    Faut donc connaitre la tension d'alimentation de l'électro (voir son datasheet).
    En général on y trouve la valeur de SA résistance (celle de la bobine).
    A la limite un SIMPLE ohmétre t'indique la valeur de celle ci !
    Cela va te donner le COURANT qui pourra circuler dans la bobine. Ton transistor DEVRA
    pouvoir acccepter le passage de ce courant.
    La puissance consommée à 100%. ...100% vis à vis de QUOI ?
    Quite dis que la puissance sous 5 v est de ..5 watts !
    Autre chose: il n'y a RIEN à dimensionner. La Rde ta bobine EST ce qu'elle est et ne varie pas !
    Dernière modification par f6bes ; 18/04/2012 à 13h44.
    invite33e2cb30
    Tout d'abord merci de la réponse.
    Voici la documentation de l'électroaimant en question : http://www.mecalectro.com/produit.ph...&id_rubrique=1
    Et un peu plus en détail ici http://www.mecalectro.com/plan.php?lang=1&ref=795&ref2=8 .MB0.AA.29
    Et là on peut voir que sa tension d'alimentation peut varier entre 3 et 24 V : http://docs-europe.electrocomponents...6b801b0d07.pdf
    Voilà moi aussi suis un peu pommé avec ces 3 à 24 V.
    Antoane
    Responsable technique
    Pas claires les fiches technique... l'idéal serait effectivement un coup d'ohmmètre.
    Pour moi, c'est 5W sous 24V, à ne pas utiliser en continu (échauffement trop important de la bobine).
    P=U²/R, donc R=24²/5=115ohm.
    Sous 5V, ça fait un courant de 43mA (on néglige Vce_sat devant Vcc=5V).
    On prend un gain en saturation du transistor de 20, donc comme Ic=43mA, il faut Ib=43/20~2,1mA.
    U(R1)=Vout_carteECIO - Vbe=5-0,6=4,4V
    Donc R1=U(R1)/R1~4,4/2,1~2kohm. Donc 1,8k ou 2k ou 2,2k pour prendre une valeur normalisée.
    Dernière modification par Antoane ; 18/04/2012 à 16h01.
    invite33e2cb30
    Je voudrais bien mettre un coup d'ohmmètre, mais je n'ai pas encore acheté l'électroaimant...
    En tout cas merci pour les calculs, ça m'a l'air d'être bon. Je vais essayer de l'acheter aujourd'hui et je vérifierai ça avec un ohmmètre.
    Remoi,
    Et pour corser le tout, ton électro fonctionne en IMPLUSION, pas en" continu" !
    Ton courant de base est aussi vraiment surpenant (...25mA) !
    Bonsoir à tous
    ... Pas claires les fiches technique... l'idéal serait effectivement un coup d'ohmmètre.
    P=U²/R, donc R=24²/5=115ohm ...
    Je confirme que la doc proposée n'est pas claire, en fait, ce que je pense, ce n'est pas la doc complète.
    Ma lecture est aussi celle-ci: la tension nominale qui "définit" les 5W, c'est 24V aux 100%.
    Le mode impulsionnel est destiné à doser l'effort mécanique.
    Dernière modification par gienas ; 18/04/2012 à 19h17.
  1. resistance extrinsèque et résistance dynamique d'une diode
    Par invite56b4b7a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2012, 11h16
  2. Résistance thermique théorique contre résistance thermique mesurée ?
    Par invitea4bd11ed dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/11/2011, 00h26
  3. dimensionnement
    Par invite3291c7d5 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 22/07/2011, 13h26
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 05/05/2011, 19h46
  5. Dimensionnement d'une résistance de décharge
    Par inviteace2f602 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2008, 19h42
